#1 Tue 29 August 2006 11:12
nico49
transformation courbes de niveaux en fichiers points ASCII (x,y,z) ?
J'ai vectorisé les courbes de niveau de SCAN 25 et j'ai attribué l'altitude dans les données attributaires.
Je souhaiterai transformer ces courbes de niveau en points x,y et z pour définir un MNT.
Pourriez-vous m'aider, si cela est possible, à réaliser la manip sur arcview 9.1.
Merci par avance,
A bientôt.
#2 Tue 29 August 2006 15:13
BreizhSurfer
Lieu: Les Anses D'Arlet
Re: transformation courbes de niveaux en fichiers points ASCII (x,y,z) ?
A priori, il te faut l'extension 3DAnalyst pour transformer ta couverture de courbes de niveau en TIN.
View>ToolBAr>3D Analyst
3D Analyst>Create/Modify TIN>Create TIN From Feature
Utiliser le champ qui contient l'altitude.
(Pour manipuler tous les paramètres de création du TIN on peut aussi passer par ARC dans la version WorkStation d'ArcInfo)
Ensuite si tu veux uniquement des points x,y,z tu peux transformer ce TIN en shape de points (Convert TIN to Features: nodes to points)
Juste une remarque : d'un point de vue légal, je pense qu'il te faut une autorisation pour scanner les courbes d'un SCAN25, du moins si ton opération se déroule dans un cadre professionel.
#3 Wed 30 August 2006 10:43
JulesF
tu peux utiliser l'extension ET Geowizard (http://www.ian-ko.com/) pour convertir les polylignes en points.
#4 Wed 30 August 2006 21:11
nico49
Merci pour vos suggestions mais je n'est pas spatial analyst et une fois les polylignes converties avec ET Geowizard j'obtiens un fichier .shp alors que je voudrais un fichier .asc. Si vous avez une solution je suis preneur.
#5 Thu 31 August 2006 10:47
JulesF
avec le fichier shape de points, tu ouvres la table attributaire. Tu vérifies que tu as bien les champs X, Y et Z. Ce devrait être le cas.
menu option, exporter, et la tu peux choisir le format txt (c'est pareil que asc) ou un format dbf si tu veux mettre ton tableau en forme avec un tableur.
