#1 Thu 31 October 2002 12:32
- Magali Cormerais
- Invité
transfert de sous-types
Je travaille sur la version 4.2, et je souhaiterai transferer un sous-type
d'un type vers un autre type. Quelle est la manipulation a faire ?
Sinon j'ai dans mon placard la version 5.0, mais j'hesite a l'installer.
Comment c'est passe le passage de la version 4.2 a la version 5.0 pour vous.
N'y a t-il aucun risque de perte d'information, sachant que j'ai dans mes
cartes du vecteur mais aussi du raster (scan IGN, photo aerienne ...).
Quelles sont les grosses amelioration apporte a cette version ?
Merci pour vos reponses
Magali Cormerais
worldwide.asp
#2 Thu 31 October 2002 13:49
- Olivier DURR
- Invité
Re: transfert de sous-types
Absolument aucun probleme de perte de donnees puisque c'est la question.
Ensuite le passage d'un sous-type d'un type a un autre sous-type d'un autre
type se fera sans probleme. Simple copier-coller dans le configurateur et
changement de type/sous-type.
Olivier DÜRR
Agence d'Urbanisme de Longwy
#3 Thu 31 October 2002 13:50
- Jean-françois Behm
- Invité
pourquoi faire un copier-coller ?
avec la selection des objets du sous-type et le menu donnees/remplir un
champ (et onglet changer type/sous-type), les objets sont deplaces dans le
nouveau sous-type : il n'y a pas duplication des donnees...
Au passage, une des amelioration de la version G5 est d'avoir mis un peu
plus de logique dans les menus. Ainsi, pour changer de sous-type, il existe
maintenant un sous-menu ... changer type/sous-type .
Jean-Francois Behm
Formateur SIG
Services Geographiques
