#1 Wed 30 August 2006 10:38
Thomas
Lieu: Rennes
convertir une sélection en nouveau sous-type
Je vais essayer d'être assez clair:
Je voudrais placer sur une carte des points (qui représentent des poubelles, et au nombre de 18000!)  issus d'une "base de données" externe. Aucun lien ODBC n'est possible et aucun géocodage non plus (pas ed filaire de voies).
Le seul lien avec ma base GC est le nom du propriétaire ou parfois l'adresse des parcelles cadastrales (représentés sur un raster par des ponctuels).
La seule solution assez simple que j'ai trouvé pour l'instant est de bidouiller à la main pour créer une correspondance entre mes ponctuels de parcelle et la base externe. J'ai donc maintenant des parcelles avec un champ "nb de poubelle" et je voudrais créer des ponctuels sur les parcelles dont le nb de poubelle est égal à 1 (Je pensais peut-être à un equivalent de "convert to shapefile" dans Arcview).
Merci de votre aide ou de toute autre proposition!
#2 Wed 30 August 2006 14:13
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Re: convertir une sélection en nouveau sous-type
De mémoire, mais c'est peut-être un bétise (tes explications ne sont pas très claires non plus ...):
1 - tu crée un sous-type ponctuel (avec la même structure que tes parcelles ?)
2 - Tu Sélectionnes les parcelles
3 - Et tu colles le résulats dans ton sous-type ponctuel crée en 1
Bonne chance
Fred
#3 Thu 31 August 2006 15:29
mb
Lieu: montreuil
Salut Fred,
je me permets de détailler ton explication (si j'ai bien compris
ta méthode ...) :
parcelles ?)
> 2 - Tu sélectionnes les parcelles
> 3 - tu les copies dans le presse-papier
> 4 - tu colles le résultat dans son sous-type d'origine (sans perdre la
sélection)
> 5 - "Données / Modifier Type/Sous-type" pour les objets selectionnés, vers
le sous-type ponctuel crée auparavant.
manuel
#4 Wed 22 November 2006 15:52
Thomas
Lieu: Rennes
Après être passé à autre chose faute de réussite, je me suis repenché sur le pb.
J'en fais profiter la communauté au cas où quelqu'un aurait le même soucis...
En fait j'ai créé un type\sous-type: Export-point\Export-point (ponctuel), j'ai sélectionné mes objets (parcelles) à convertir en ponctuels, et les ai dupliqués par le menu Données\Création ponctuel. Il ne reste ensuite qu'à modifier le type\sous-type par le menu Objet.
#5 Fri 01 December 2006 16:51
monique
Est-ce que la reprentation d'un symbole (point) n'aurait pas suffit ?
en créant une couche virtuelle symbole sur le sous-type parcelle pointant sur le champ nbre de poubelle, avec la condition : nbre de poubelle est = à 1
(la fonction condition d'une couche virtuelle se situe dans la boite ordre d'affichage dans l'arborescence qui se déploie en cliquant sur le + devant le nom de la couche virtuelle en question)
Monique
