#1 Thu 31 August 2006 16:44
- DAOUD
Rosace de direction
Bonjour tous le monde,
Etudiant en thèse (géologie), je fais une analyse statistique sur les failles. Pour le traitement ( calcul de longueur...)et la representation cartographique des données, j'utilise le logicile ArcMap 8.3. Un logicile que je maitrise pas du tout!!! Voic mon souci actuel : je voudrai représenter les azimuts (direction) exprimée en degré en fonction des longueurs (km) des failles sous forme de rosace. Ma question est : ArcMap 8.3 permet-il de faire se genre de representation? Si oui, je vous prierai de me donner quelques indications.
#2 Fri 08 September 2006 13:43
- DAOUD
Re: Rosace de direction
Slt tout le monde,
Etant novice dans l'utilisation de ArcMap, j'ai des soucis pour numériser des structure à partir d'une image satellitaire. Le travail que je fais consiste à numériser des objets observés sur une image satellitaire.
J'ai commencé à numériser d'abord le contour (premier polygone) de l'image. Pour des objets (structures) qui sont juxtaposés au contour ( premier polygone) que je vient de numériser pas de problème. Par contre, lorsque l'objet à numériser (un volcan par exemple) se trouve à l'interieur du premier polygone, je n'y arrive pas. Quelqu'un pourrait m'aider à réaliser cette opération sur ArcMap 8.3.
Merci d'avance.
daoud
#3 Sat 09 September 2006 17:09
- Miniopterine
Je ne suis pas sure d'avoir compris ce que vous vouliez.
Mettez votre shape en transparence grâce à l'outil "effets visuels"
(Affichage/barre d'outils /effets visuels)
Dessinez votre 1er polygone
Dessinez le volcan, puis selectionnez le, Editeur/découper (ce 2 eme
polygone va decouper le 1er)
Vous obtiendrez 2 polygones (le 1er et le volcan) non superposés
En espérant vous avoir aidé
#4 Mon 11 September 2006 13:12
- DAOUD
Merci à Freddy ADAM et à Minioptrine pour vos suggestions. Je les ai appliqués et ca marche!!
daoud
