#1 Thu 07 September 2006 14:04
- autocartho
- Lieu: MOULINS
doublons de points d'arrêts
j'ai une table avec des points d'arrêts de car pris par GPS. Le problème, c'est que certains points ont été prise deux fois. Je voudrais faire un nettoyage de la table en prenant par un zone tampon autour de chaque point. S'il ya un autre point dans cette zone, il faudrait le supprimer...
est-ce possible ?? ça me paraît complexe tout de même...
merci...
#2 Thu 07 September 2006 14:52
- autocartho
- Lieu: MOULINS
Re: doublons de points d'arrêts
Après réflexion, je me rends compte que ces doublons ont un attribut en communs dans un des champs. N'y a t il pas un moyen de filtrer ce champ pour n'avoir que des valeurs uniques et de supprimer les autres entités ?
Merci...
#3 Thu 07 September 2006 15:40
- Wlodaz
- Lieu: Nanterre
Je pense que l'outil téléchargeable à l'adresse ci-dessous peut vous aider car il vous donne la distance, pour chaque point d'une couche, le point le plus proche. Il suffit ensuite de faire un tri sur ce champ "distance" et de supprimer une ligne sur deux
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … roche.html
Christophe WLODAZ
Cellule Géomatique
Direction des Systèmes d'Information et Télécommunications
Mairie de NANTERRE
88/118 rue du 8 mai 1945
BP 1406 92014 NANTERRE Cedex
Tél : 01 47 29 59 62
Fax : 01 47 29 49 08
christophe.wlodaz@mairie-nanterre.fr
#4 Thu 07 September 2006 15:41
- bayle_o
Cela est possible en utilisant la commande "distance entre les points" de la toolbox "Analysis tools/Proximité" et en mettant la même classe d'entités en entrée et en proximité.
Il y aura dans la table en sortie un enregistrement pour chaque point avec une distance nulle, plus des enregistrements pour les points trouvés dans le rayon de recherche.
Cela permettra d'identifier les doublons.
Bon courage !
Olivier
#5 Thu 07 September 2006 16:01
- Soudjaib
- Lieu: Evreux
S'il y a un champ commun, il suffit de faire une récapitulation dessus. La table résultante possède un champ 'count' (de mémoire), qui vous indiquera, si la valeur est supérieure à 1, si vous avez un doublon. Pour peu que vous ayiez récupéré les coordonnées X,Y dans la table, il ne vous reste plus qu'à regénérer votre thème de points.
Arnaud.
#6 Thu 07 September 2006 16:02
Votre problème me parait assez simple en y réfléchissant :
Tout d'abord, travaillez sur la table attributaire de la couche de points et ajoutez s'ils ne sont pas déjà présents les champs X et Y.
Ensuite, récapituler la table sur le champ en double. Cela permettra de supprimer tous les doublons.
Ensuite, exporter la table puis la regéocoder en utilisant les champs X et Y. Et le tour est joué...
Mireille Frébout
Conseil Général d'Indre et Loire
Service du Développement
des Techniques de l'Information
Chef de Projet SIG
Place de la Préfecture
37927 TOURS CEDEX 9
e-mail : mfrebout@cg37.fr
tel : 02.47.29.44.64
#7 Thu 07 September 2006 16:03
- JB Nivault
- Lieu: Hérault
* Je calculerai le X et le Y de chaque point
* récapituler la table sur le champ commun en faisant la moyenne des champs X et Y et en conservant les autres champs.
* localiser le dbf que l'on obtient grâce aux champs X et Y, on a alors un point unique pour chaque arrêt, avec les attributs
JB Nivault
Jean Baptiste Nivault
SIG Routes
Conseil Général de l'Hérault
#8 Thu 07 September 2006 16:20
- autocartho
- Lieu: MOULINS
Bonjour et merci pour toutes vos réponses,
la dernière est la mieux adaptée. En effet, les doublons n'était pas forcément situés exactement aux mêmes coordonnées. Il fallait donc penser à faire la moyenne des coordonnées.
Franchement, je suis épaté à chaque fois par la puissance de ce forum.
En l'espace de trois heures, je trouve la solution à tous mes problèmes. Peut être que ça ne parait pas dur aux utilisateurs confirmés, mais pour moi, c'est de la haute voltige...
Merci à tous.
