#1 Mon 11 November 2002 21:57
Cécile HAECK
raster.
Je travaille avec la version 4.1, sur une petite base de donnees contenant
essentiellement des limites administratives. Ces limites ont ete numerisees
sur table a partir de carte papier. Maintenant on a scanne ces cartes et on
les importe par la commande fichier->raster->importer on a acces a une
fenetre de calage, on saisie bien les points de calage et apres calcul la
carte subit une rotation qui entraine au pire: 1 km d'erreur!!!! (par
rapport aux donnees saisies); meme les croisillons qui ont servis au calage
n'ont pas les bonnes coordonnees mesurees avec l'outil; on a pense a un
probleme de projection: elles sont identiques...
On a aussi un fichier .txt de georeferencement: si l'on fait importer ce
fichier, il nous est demande le raster lie avec un certain nom: on lui a
donc donne ce nom, mais il doit manquer autre chose, car la carte ne
s'affiche toujours pas...j'ai pense a un sous type ou une couche???
Je suis assez isolee: au Senegal il y a vraiment peu de gens qui se servent
de Geoconcept, merci pour vos reponses ou suggestions.
Cecile HAËCK
#2 Mon 11 November 2002 21:58
Jean-françois Behm
Re: raster.
verifiez que votre base n'a pas une resolution trop importante. J'ai
constate des problemes de calages avec une resolution superieure a 0,01
metre.
Sinon, quelle est la resolution du scan ?
Les points de calages sont mesures a partir de la carte ou par rapport aux
donnees saisies ? La deuxieme solution permetterait peut-etre de retomber
sur ces pieds !
Bon courage,
Jean-Francois Behm
formateur SIG
Services Geographiques
#3 Tue 12 November 2002 13:26
Cécile HAECK
Re: raster.
Il suffisait de demander la transformation dans la zone droite de la fenetre
de calcul... je ne n'avais pas essayer cette solution, car elle semblait
n'avoir jamais servie auparavant.... ce qui veut dire que tout ce qui a ete
saisi autrement que sur table, est decale....!!!!! et bien il y a du
travail...
Par contre si quelqu'un peut me dire comment se servir du fichier de
georeferencement .txt, je suis toujours preneuse...
Cecile HAËCK
