#1 Thu 07 September 2006 18:20
- franck04
Plantage d'un projet avec Arcview 3.2
J'ai un gros projet qui commence à dérailler depuis que j'ai rajouté deux champs à un Thème de localisation joint à une table de données attributaires (lien de cause à effet ? ).
Actuellement le message d'erreur suivant apparaît à l'ouverture du projet :
> Assertion "Nombre de bits dans plage" failed at line 351 of "..\base\bitmap.c"
Je peux ouvrir le projet, en faire une copie, mais il se passe des choses bizarres Exemple : le même message apparait si je zoom sur une mise en page....
Y a t il une manip à faire pour récupérer le projet ?
#2 Thu 07 September 2006 19:35
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Plantage d'un projet avec Arcview 3.2
Piste: défaire la jointure puis la refaire ??
#3 Fri 08 September 2006 11:36
- cyrille
une autre piste, renommer le shape qui apparement pose probleme de facon a ce qu'il ne soit pas chargé dans le projet.
#4 Fri 08 September 2006 11:48
- Sylvain T.
- Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
- Site web
Ou encore ouvrir le projet avec un éditeur texte et supprimer la référence au shape.
Sylvain
#5 Fri 08 September 2006 16:30
- franck04
Précision sur le plantage Arcview 3.2
J'ai supprimer la table du projet...toujours le même message d'erreur.
J'ai essayé d'ouvir la table dans un nouveau projet et les messege d'erreur suivant apparait :
"Le nombre de forme ne correspond pas au nombre d'enrgistrement de la table" ?????
#6 Sat 09 September 2006 00:13
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Aïe!! ...shapefile corrompu = shapefile foutu!!
Sauf s'il est possible de le récupérer avec shapecheck - joint - qui corrige le dbf (ou le recrée) quand il n'est plus cohérent avec le shp
Bonne chance
#7 Sat 09 September 2006 17:08
- bayle_o
C'est que le shape est corrompu. Un outil permettant de vérifier et éventuellement de le corriger est disponible sur le site support ESRI US : "ShapeFile Repairer" ou à http://www.geocities.com/SiliconValley/ … pechk.html
Olivier
#8 Mon 11 September 2006 10:45
- Sylvain T.
- Site web
Quelques liens utiles tirés d'ArcScripts concernant ces problèmes de projets/shapefiles corrompus :
AV 3.x
Open Project file with automatic repair
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=10567
Basic Clean (pour les shapes de polygones)
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12431
View.CleanShape
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11225
AV 8/9.x
Shapefile Repair Tool
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13733
Sylvain
#9 Mon 11 September 2006 13:49
- franck04
Bonne chance
OK, après passage de mon fichier à la moulinette Shapecheck, j'ai ajouté un enregistrement à mon fichier DBF et Oh ! ça remarche !!!!
Merçi donc pour votre aide.
