#1 Tue 12 September 2006 15:30
jimmy
Traitement des données du SRTM
Je viens de télécharger les données du SRTM sur le site de la nasa afin de créer un MNT de ma zone d'étude (Les reculées lodèvoises dans l'Hérault, pour ceux qui connaissent).
J'ai un fichier en .hgt
J'ai vu qu'il fallait avoir le logiciel 3dem pour convertir ces données pour mapinfo. Le problème c'est que, pour une raison inconnue, je ne peux charger le logiciel depuis le site officiel.
J'ai donc ensuite chargé, sur le site de la nasa, un fichier en .dem que mapinfo est sensé lire.
Nouveau problème, j'obtient un message d'erreur "Raster engine was unable to recognize image file format" (j'utilise une version en anglais)
Pourqoui? Que faire? Pitié aidez-moi, merci.
#2 Tue 12 September 2006 15:59
Maurice
Re: Traitement des données du SRTM
Quelle est ta version de MI et celle de dem2grid.dll ??
#3 Tue 12 September 2006 16:11
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Deja, vous pouvez faire une recherche avec les mots clés "SRTM" ou "SRTM mapinfo" http://georezo.net/forum/search.php?sea … %2Bmapinfo dans les archives, ce qui retourne ce genre de messages, bien que ca soit sur le forum esri ca reste intéressant : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=27644#p27644
Extrait :
une possibilite consiste a renommer le *.hgt en *.bil. Il faut egalement creer un fichier header s'il n'existe pas (*.hdr). En general, le nom du fichier permet de creer le header (ex. N02E096.hgt). C'est le cas des donnees SRTM par exemple.
Par ailleurs, Grid Translator Pro for MapInfo permet de lire ces donnees,
tout comme OziExplorer et MicroDEM.
Voilà des pistes. "Srtm mapinfo" marche aussi sur google...
Pas besoin de demander pitié, on mord pas, un "s'il vous plait" et tout a fait suffisant wink
Ensuite, j'ai trouvé ca aussi :
http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/608
hgt2xyz (Download Now)
Command line tool to convert SRTM-3 .hgt files to ASCII x,y,z.
File Name hgt2xyz.exe (8 KB)
Author ben farrow
CDR Group
Created Oct 5, 2004, 9:07:49 AM
Modified Oct 5, 2004, 9:07:49 AM
Version 1.00
Supporting GIS Independent / Not Applicable
OS Support Windows
Converts SRTM-3 .hgt files to ASCII x,y,z (long,lat,height).
Requires the .net framework (freely available from Microsoft) in order to run.
Output is to standard output, unless redirected to a file, which allows multiple files to be concatenated together.
J'ai fait vite (3min) mais en mettant les mains dans le cambouis vous trouverez surement plus d'infos.
Robin.
#4 Tue 12 September 2006 17:51
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Au passage, je fais passer ce lien sur le même sujet qui a été posé dans le forum Topo
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=56610#p56610
Robin.
#5 Wed 13 September 2006 09:57
jimmy
Ma version de MapInfo est la 7.0 et celle de dem2grid.dll est 6.6.0.15
#6 Wed 13 September 2006 10:36
Maurice
C'est bien la dll "conforme". Avez vous testé les pistes données par Robin, en particulier la dernière ?
