#1 Wed 13 September 2006 14:49
Nicolas2603
Lieu: Paris
Importer du MapInfo dans Illustrator
Bonjour, je voudrais savoir s'il y a une solution à mon problème, à savoir :
j'ai une base de données mapinfo avec 10 tables, et je dois rendre un rendu graphique des résultats que je voulais travailler dans illustrator. J'ai donc exporter mes tables en ."dxf" pour pouvoir les réimporter dans illustrator ensuite, car ma zone de travail étant assez importante, je n'arrive pas à faire un copier/coller qui soit assez net. Mais quand j'importe mes tables dans illustrator, malgré que j'applique à chacune la même règle, les tables qui se chargent n'ont pas les mêmes dimensions les unes par rapport aux autres que dans mapinfo !! Y a t-il une façon spéciale d'exporter une grande zone de travail dans illustrator ou au moins conserver les proportions ? merci
#2 Wed 13 September 2006 15:03
Maurice
Re: Importer du MapInfo dans Illustrator
Prenez SVP l'habitude d'utiliser le (puissant) outil "recherche" avant vos posts....
Une petite recherche sur le forum [Mapinfo] avec par exemple le mot-clef "illustrator" vous permettra de faire le point des connaissances des membres sur le sujet...et de ne poser (s'il y a encore lieu) la question qu'ensuite.
Pour info, vous pouvez aussi consulter ce forum: http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=21
