#1 Fri 15 September 2006 18:45
jeremie
Quel SIG opensource pour une base de donnees ORACLE distribuee ?
salut a tous,
quel est selon vous le couplage ORACLE/JAVA + SIG libre ?
en effet, je dispose d'un petit budget pour ajouter une couche SIG a une application existante connectee a une base de donnees distribuee...
si vous avez des idees...
merci d'avance
#2 Mon 18 September 2006 17:14
Jean-Yves G
Lieu: toulouse
Re: Quel SIG opensource pour une base de donnees ORACLE distribuee ?
Tout d'abord ,  vérifier si ton ORACLE possède l'extension Locator
permettant de gérer de la donnée géographique . Cette extension est
livrée en standard à partir de la version 8i.
Ensuite, il faut voir quelles sont les fonctionnalités SIG recherchées ,
uniquement de la consultation , ou de la mise à jour ? et si la
consultation est en mode Web (client léger) ou non (A priori oui si le
Java est sur le serveur) ?
1/ Pour de la consultation, il existe *OpenMap
*(http://openmap.bbn.com/) ensemble Java OpenSource qui a l'air pas mal
, il y a aussi évidemment *MapServer* (http://mapserver.gis.umn.edu/)
qui peut adresser de l'ORACLE mais qui n'est pas "Java embedded"
2/ Pour de la mise à jour (saisie d'objets simples), il existe une
applet sympa en OpenSource, pouvant s'articuler avec MapServer :
*Kaboum* (http://kaboum.sourceforge.net/javadoc/o … aboum.html)
JYG
#3 Mon 18 September 2006 18:49
Ludovic G
Lieu: Annecy
Salut,  dans le cas ou ton oracle dispose d'une extension, jette peut-être également un oeil du côté de SIG desktop Udig (http://udig.refractions.net/confluence/ … /UDIG/Home). Je vois qu'il y a un connecteur Oracle Spatial, il semble aussi possible de le dériver. Par contre, je ne vois pas s'il fait de l'édition de données et pas eu le temps de tester.
Sinon il reste aussi la solution Oracle->Geoserver->WFS(-T) qu'il est ensuite possible d'attaquer avec Udig ou une interface web type mapBuiler (http://docs.codehaus.org/display/MAP/Home) en consult+édition.
Peux-tu nous faire un petit retour si tu as avancé sur le sujet. c'est toujours intéressant.
Ludo G
#4 Fri 06 October 2006 15:36
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Oui, uDIG permet l'édition et la création de données. Je l'ai un peut testé et il me semble plus performant que QGIS qui est encore trop jeune à mon goût.
Y.
#5 Sat 07 October 2006 09:25
Patrice
Je vous signale qu'il y a un Provider FDO Oracle Spatial pour MapGuide Open Source
et donc sans doute aussi pour Autodesk MapGuide Enterprise Server 2007 et Autodesk MAP 3D 2007 qui semble disponible ...
http://www.sl-king.com/fdooracle/
Il semblerait qu'il soit performant et rapide !
GeoBye, Pat "veillant"
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#6 Sat 07 October 2006 14:30
Gwenael Bachelot
Les sources de ce provider FDO pour Oracle sont disponibles sur le site de l'OsGeo :
http://fdooracle.osgeo.org/
Les binaires sont à l'url indiquée par Pat.
Gwenael
