GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 19 September 2006 11:24
smcg
arcpad 7 et coordonnées gps
j'utilise en ce moment arcpad 7 installé sur un pcpocket avec gps intégré pour localiser la flore patrimoniale.
il ya un mois, le dispositif fonctionnait très bien, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas du tout: mon gps ne donne pas du tout la bonne position sur la carte
le fichier de projection porte pourtant bien le nom de la couche comme auparavant et dans les propriétés de la carte il apparait bien le bon système de projection (lambert 3); le gps est en D_WGS_1984.
et je ne sais plus quoi vérifier ni tester pour avoir les bonnes coordonnées
je suis donc preneuse de toute info et suggestion pour résoudre ce probléme
merci par avance de vos réponses
caro
#2 Tue 19 September 2006 13:46
Creac'h
Lieu: Quimper
Re: arcpad 7 et coordonnées gps
J'ai eu le même problème et j'ai donc téléphoné au support technique d'esri qui m'a renvoyé 2 fichiers à changer dans le logiciel concernant le positionnement des points. Je ne connais plus trop la démarche à suivre. Je vous conseille donc d'appeler esri qui vous dépannera à coup sur
Loïc CREAC'H
Technicien SIG et bases de données
Conseil général 35/Observatoire départemental de l'environnement
tel : 02.99.02.32.49
#3 Wed 20 September 2006 08:33
Julien Iyer
Le problème vient sans doute des deux fichiers situés dans le dossier "System" de ArcPad.
La transformation du WGS84 vers le Lambert pose parfois problème avec les fichiers préinstallés dans ArcPad 7.0.
Les fichiers à vérifier sont les fichiers d"efaulttransforms.dbf" et "transforms.dbf".
Si nécessaire je peux vous donner une copie de ces fichiers qui fonctionnent bien sur mes appareils.
Julien
#4 Mon 27 November 2006 11:25
smcg
Un peu tard mais je vous remercie de vos réponses qui m'ont grandement servies
Dernière modification par smcg (Mon 27 November 2006 11:31)
#5 Mon 27 November 2006 11:30
smcg
Toujours sur Arcpad 7, je cherche à en savoir un peu plus sur le gestion des projections.
je travaille actuellement sur des données en lambert 3 non carto. lorsque j'affiche des photos dans mon projet, elles sont bien aussi en lambert 3 non carto.
par contre, si j'ajoute des scan de l'IGN impossible de les superposer à mes données, ils restent en lambert 2 étendu même si je leur applique la projection lambert 3.
Comment fait on alors pour changer leur projection sous arcpad?
Merci par avance de vos réponses
#6 Mon 24 September 2007 10:40
Defisol27
Est-ce que quelqu'un peux m'envoyer une copie des fichiers "defaulttransforms.dbf" et "transforms.dbf" pour avoir le lambert 2 étendu sur Arcpad 7 ?
Maxime
#7 Tue 25 September 2007 09:42
Julien Iyer
Vous trouverez ci-joint les fichiers de transformations pour les Lambert.
Ces fichiers modifiés ne fonctionneront que pour cette utilisation.
Meilleures salutations.
Julien
#8 Fri 28 September 2007 10:01
Defisol27
Désolé, mais je ne vois pas les fichiers joints au message.
Maxime
#9 Fri 28 September 2007 11:34
berlau
Tu peux télécharger le fichier transforms.dbf sur le site du support ESRI France:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … d_006.html
BertRand
#10 Fri 06 June 2008 10:44
Mélanie-FREMION
Lieu: Alençon
J'ai un problème de projections d'ArcPad vers ArcGis. J'ai essayé la procédure du support esri avec le fichier transforms.dbf mais cela n'a rien changé.
Je voudrais pouvoir récupérer les couches créées depuis le GPS et les utiliser sous ArcGis en Lambert II étendu. Est-ce qu'il existe un moyen pour mettre par défaut cette projection sous ArcPad ?
Sinon comment passer d'une projection WGS84 au Lambert II étendu ?
Je travaille sous ArcPac 6 (et 7 en version d'évaluation) et Arcgis 9.2
Merci d'avance.
#11 Fri 06 June 2008 13:04
lcadamuro
Lieu: Briatexte
à défaut de travailler sous arcpad avec un fond de plan déjà en Lambert IIe, vous pouvez toujours importer les données sous Arcgis et transformer la projection de WGS84 en Lambert IIe via l'outil "Projeter" (Arctoolbox / Outils de gestion de données / Projections et Transformations / Entités).
Laurent.
