#1 Tue 26 September 2006 11:10
jprizza
[Mapinfo 8.0] Accélération affichage et mise à jour de données
Cadre
J'ai un document WOR développé sous Mapinfo actuellement lourd pour mon ordinateur.
Le document est constitué d'un grand nombre d'objets (points environ 3000), linéaires (environ 10000), polygones (environ 10000) et de fonds rasters.
La conséquence directe de cette lourdeur est la lenteur de la mise à jour de la carte lorsque je change d'échelle de zoom.
J'ai déjà affecté des seuils de zoom à mes différentes couches.
Je cherche à optimiser un peu plus l'affichage de ma carte.
Question
J'ai l'impression que la mise à jour des informations concernent l'ensemble des données potentiellement visibles.
Mapinfo, lors d'une mise à jour de la carte, peut-il mettre à jour seulement les informations visibles dans la fenêtre carte et non pas toutes les données d'une même couche?
Si oui, quelle est l'option à activer?
Jean-Philippe
#2 Tue 26 September 2006 11:46
Maurice
Re: [Mapinfo 8.0] Accélération affichage et mise à jour de données
La lenteur vient surtout des fonds raster. L'utilisation d'une couche logique ou/et de rasters au format ECW peut améliorer ça.
Le format compressé ECW est spectaculairement rapide lors des changements de zoom (mais il pose parfois problème pour l'impression...nobody is perfect!).
On peut convertir ses images en ECW avec http://geo.maumet.free.fr/source/BatchC … rSetup.zip associé au "compresseur" gratuit http://www.ermapper.com/downloads/downl … ION_ID=266
#3 Tue 26 September 2006 11:54
jprizza
Merci du conseil...
La transformation des rasters en ECW a déjà été effectuée.
Cela améliore le temps de rafraichissement mais pas totalement.
Le problème est toujours présent lorsque je supprime mes rasters de la carte.
Mapinfo met-il a jour toutes les informations d'une couche ou simplement celles qui sont visibles dans les limites de la fenêtre carte.
jprizza
#4 Tue 26 September 2006 12:14
Maurice
Je ne sais pas trop comment il se débrouille mais il est (à mes yeux) assez rapide...d'habitude!
Si vous avez des analyses thématiques sur vos énormes tables, les changements de zoom iront plus vite si vous les rendez invisibles. Sinon...je ne connais pas de moyen pour changer la méthode interne d'affichage de MI. Reste le changement de PC smile
#5 Wed 27 September 2006 08:58
SIGEAL
Lieu: Saint Laurent des Combes
Selon mon expérience, l'effondrement des performances de réaffichage de MapInfo est souvent lié à l'affichage d'étiquettes... Les désactiver permet de contourner le problème, mais ce n'est évidemment pas satisfaisant !
Dernière modification par SIGEAL (Wed 27 September 2006 08:58)
Christophe Damour (SIGéal)
#6 Thu 28 September 2006 16:55
Marc-André
Lieu: Montréal
Les orthophotos, mêmes les plus efficacement compressées peuvent ralentir MapInfo si elles sont utilisées en grand nombre.
Par exemple, Il serait impossible d'afficher tout le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal avec la résolution la plus fine. Cela correspond à 4617 tuiles d’orthophotos qui pèsent au total 34 Go.
La solution: Créer des jeux d’orthophotos à plus faible résolution.
Il est possible de trouver sur Internet des outils efficaces pour effectuer ce genre de travail. Si vous transformez, par exemple, un jeu de tuiles de 10000x10000 pixels en un autre composé de tuiles de 1000x1000 pixels, ce dernier pèsera 100 fois moins. Ce sera plus approprié pour une vue générale. Vous n’utiliserez les tuiles pleine résolution en petit  nombre que pour les vues très rapprochées.
Applications qui ne coûtent rien ou presque
Applications pour visualiser les données
TatukGIS
http://www.tatukgis.com/products/viewer/viewer.aspx
MapInfo ProViewer
http://extranet.mapinfo.com/products/Do … uctID=1062
Arc Explorer
http://www.esrifrance.fr/esri_france/te … Java_4.htm
Traitement par lot pour les images
Irfanview
http://www.irfanview.com/
ImageMagick
http://www.imagemagick.org/script/index.php
Utilitaire pour renommer des fichiers par lot
A.F.5 Rename your files   1.1
http://www.fauland.com/
RemplaceVite
http://www.codeodis.com
Traitement par lot pour chercher et remplacer du texte
RemplaceVite
HandyFile Find and Replace
http://www.silveragesoftware.com/hffr.html
Search and Replace
http://www.funduc.com/
Convertisseur de fichiers de calage
UT4RT (permet entre autre de convertir des .tfw, .jgw, etc. en .tab et inversement)
http://georezo.net/forum/download.php
Éditeur de couches logiques
BigSeamLess
