#1 Tue 26 September 2006 19:49
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Les arcs de AutoCAD VS Mapinfo
J'aimerais savoir si le problème suivant est déjà apparu lors d'une transformation AutoCAD vers Mapinfo:
J'ai importé un DWG comprtant des routes (lignes, polylignes, arcs) et les arcs sont légèrement décalés par rapport aux autres lignes.
Est-ce un problème que quelqu'un a déjà eu?
Merci pour les infos, Daniel
De retour à la géomatique
#2 Wed 27 September 2006 09:36
- Patrice
- Moderateur
Re: Les arcs de AutoCAD VS Mapinfo
SVP tu m'envoies ton DWG avec tes routes, je vais le traiter avec un MAP et te le renvoyer au format MapInfo !
Ainsi on saura si cela provient du traducteur ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 29 September 2006 11:52
Salut Daniel,
As tu vérifié en réimportant ton fichier dans Autocad (TAB > DWG après avoir fait DWG > TAB) que le transfert ne créait pas des polylignes à la place de tes arcs ?
Robin.
