#1 Thu 28 September 2006 13:01
ljacquot
Lieu: nancy
ArcGIS - Reprendre nom de fichier
Je souhaite intégrer en masse un ensemble de fichiers *.shp en créant un champs qui reprend le nom du fichier.
Existe-t-il un scipt ou autre qui permet de faire cela ?
Sous ArcView 3 cela était possible avec "addthename.ave"
cordialement
#2 Thu 28 September 2006 21:05
Franck B
Lieu: PACA
Re: ArcGIS - Reprendre nom de fichier
Pour une Dataset donnée, il est possible d'utiliser la calculatrice attributaire "Calculer valeurs..." pour récupérer le nom physique de la Dataset.
Le code VBA suivant permet de le faire :
Dim pDoc As IMxDocument
Dim pMap As IMap
Dim pFeatLayer As IFeatureLayer
Dim pFeatcls As IFeatureClass
Dim pDataset As IDataset
Dim sDatasetName As String
Dim iLayerOrder As Integer
'make sure that the processed layer is the first one in the TOC
'or change the variable below
iLayerOrder = 0
Set pDoc = ThisDocument
Set pMap = pDoc.FocusMap
Set pFeatLayer = pMap.Layer(iLayerOrder)
Set pFeatcls = pFeatLayer.FeatureClass
Set pDataset = pFeatcls
sDatasetName = pDataset.BrowseName
