Pages: 1
- Sujet précédent - deformation de fichier lors du passage geoconcept-mapinfo - Sujet suivant
#1 Fri 14 February 2003 16:15
- Jade Creuseveau
- Invité
Bonjour a tous,
je rencontre un probleme dans le passage de fichier vecteur de geoconcept
vers mapinfo, en passant par l'export MIF.
Il semblerait que les fichiers rapatries dans mapinfo soient deformes,
voire meme inverses.
est-il possible a un moment de l'export de specifier la projection utilisee
ou voulue?
Y a -t il un autre controle a effectuer avant?
avez vous deja rencontre ce probleme?
Jade
#2 Fri 14 February 2003 18:25
- Jade Creuseveau
- Invité
Re: deformation de fichier lors du passage geoconcept-mapinfo
complement d'information
Bonjour a tous,
il s'avere que lors de l'importation des MIF issu de l'export de
GEOCONCEPT, les fichiers.tab de mapinfo ne sont plus du tout a la meme
position geographique que dans geoconcept et certains sont meme deformes et
inverses ( exemple sous geoconcept les donnees sont dans la zone
geographique (-17° en X et 16° en X environs) et le fichier genere dans
mapinfo est dans la zone -32° en X et 2° en Y) et meme pour certain -26° en
X,-87° en Y)
a savoir
les fichier dans geoconcept sont en UTM ( 600 000 en X et 1700 000 en Y
environs)
et l'import dans mapinfo genere des .tab en lat/long
ou voulue?
Jade
#3 Sat 15 February 2003 20:42
- Sébastien SINISCALCO
- Invité
Bonjour Jade,
Selon toute vraissemblance, l'export MIF/MID de GeoConcept genere des donnees
vectorielles dans une projection unique et non parametrable a savoir WGS84
(Lat/Long).
J'ai realise quelques exports de GeoConcept vers MapInfo suite a ton message
et je ne vois rien d'anormal:
Sous GeoConcept, ma carte est en Lambert 2 carto
1/Je realise un export MIF/MID de mes objets
2/J'importe dans MapInfo les MIF/MID generes et constate que la projection
est alors du WGS84
3/Je reprojette dans mapinfo mes couches de WGS84 en Lambert2 carto
Je n'obtiens aucun decalage particulier...
Les decalages que tu constates sur les coordonnees n'en sont pas et viennent
probablement de la difference de projection (chez toi UTM/WGS84).
Voila.
Attention de ne pas poster ta question sur plusieurs listes a la fois
(mapinfo_fr et geosig), ceci est contraire a la charte du Portail.
Bonne journee!!
Sebastien SINISCALCO.
Pages: 1
