#1 Fri 29 September 2006 14:25
Thomas
Lieu: Rennes
Ole DB avec Access
Bien que le nombre de sujets soit assez important sur la question, je n'ai pas trouvé de solution à mon problème.
Je voudrais simplement maintenir à jour une table access à partir de GC. J'ai réussi à créer une liaison et à remplir ma table Access avec les information du sous-type concerné. Mais après ça, aucune mise à jour ne se fait dans Access quand je modifie un objet sous GC.
A mon avis l'erreur vient peut être de la définition opu non d'un champ clé (j'ai essayé de lier mon identifiant Access avec le champ GC Key puis Géométrie mais le résultat reste le même). Et je défini un champ clé, mes objets ne sont plus modifiables sous GC.
Avez-vous déjà rencontré les même problèmes? Merci.
#2 Fri 20 October 2006 08:55
monique
Re: Ole DB avec Access
tu travailles avec quelle version de GéoConcept ?
si c'est la 5.6.950 (ctrl+alt+v)
mets un patch de mise à jour, 5.6.956 et les mises à jour avec access se passent beaucoup mieux,
A défaut de pactch
tu peux exporter ta configuration d'export ou de lien permanent (clic droit sur le lien), la supprimer, puis la charger (menu fichier, charger) exécuter et les mises à jour se font !!!
est-ce que ça répond à ta question ?
monique
#3 Tue 24 October 2006 16:50
Thomas
Lieu: Rennes
Merci!
En fait, j'ai réussi à créer un lien d'export, c'était un pb de champ clé je pense.
#4 Wed 25 October 2006 00:50
ThomasG
Lieu: Nantes
Merci d'avoir évoqué le sujet, j'avais déjà rencontré le même problème que vous en m'entrainant et je n'avais pas réussi à résoudre.
Dernière modification par TomTom (Wed 25 October 2006 00:54)
