#1 Tue 03 October 2006 09:35
Aloïs
Problème d'export sous Arcview3.2
j'ai un petit soucis d'export sous Arcview 3.2 : une fois ma mise en page terminée je voudrais exporter ma carte au format jpeg (à cause de problème avec notre télécopieur). Seul problème une fois exportée certains polygones ne s'affichent comme sur ma mise en page. C'est à dire que sur mon polygone il existe deux recouvrements : une couleur de fond et des rayures qui correspondent à deux couches distinctes. Pour la couche symbolisée par des rayures j'ai pourtant bien mis le second plan comme transparent. Comment puis-je faire?
J'ai tout de même essayé de l'imprimer directement à partir d'arcview et là aucun problème.
#2 Tue 03 October 2006 10:58
Maurice
Re: Problème d'export sous Arcview3.2
Si le JPG est indispensable mais...défaillant, je ne vois pas d'autre solution que d'exporter dans un autre format (WMF ?) qui respecte les trames, puis de passer le résultat en JPG avec un logiciel dédié image (genre PaintShop), en espérant que ce changement de format ne produise pas les mêmes effets que l'export JPG ArcView
#3 Wed 04 October 2006 11:03
Aloïs
J'ai essayé avec le format wmf mais ce dernier produit le même résultat que le jpeg. J'ai esayé aussi avec les autres formats mais aucun ne respecte la trame. Comment puis-je exporter ma mise en page de façon à ce que la trame soit respestée? Lorsque j'imprime directement cette mise en page, je n'ai aucun problème...
#4 Wed 04 October 2006 11:20
Maurice
Il reste la solution de changer de trame (testez les trames raster aussi)... désolé, c'est tout ce que je vois
#5 Wed 04 October 2006 12:10
F. Taillefumier
Lieu: Evreux
Je confirme le pb. des trames sur AV3 avec le JPEG.
La solution utilisée en interne, exporter en EPS New, récupérer sous
Illustrator ou Photoshop et reconvertir en JPEG.
Certes un peu fastidieux mais ca passe.
Fabrice TAILLEFUMIER
Chargé de mission SIG / Evaluation
PNR des Boucles de la Seine normande
Maison du Parc - BP 13
76940  NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Tél : 02 35 37 23 16
Fax : 02 35 37 39 70
www.pnr-seine-normande.com
#6 Wed 04 October 2006 12:19
Raphael
De ce que je me souvient d'ArcView 3.x, on peut aussi utiliser ArcPress, mais l'extension est payante (exporter un Tiff ArcPress je crois).
#7 Wed 04 October 2006 12:50
F. Taillefumier
Lieu: Evreux
La solution utilisée en interne, exporter en EPS New 600 dpi (par ex.),
récupérer sous Illustrator ou Photoshop et reconvertir en JPEG.
Certes un peu fastidieux mais ca passe sans trop pb (sauf si cartes très
chargées en trames diverses et variées).
#8 Wed 04 October 2006 17:33
Ludovic L
Lieu: Tours
Je suppose que si vous faites une impression de votre carte, de meme la transparence de votre trame disparait ? C'est un vieux probleme connu sous arcview 3.X (et heureusement corrigé dans ArcGIS), les trames ne sont transparentes qu'a l'affichage.
La solution : l'utilisation d'une palette de symbole appelée carto.avp (fourni avec Arcview dans le répertoire arcview\symbols ). Ce sont des trames raster (il me semble), pas tres belle mais qui au moins seront "transparentes".
Bon courage
Ludovic
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#9 Thu 05 October 2006 11:29
Aloïs
"Je suppose que si vous faites une impression de votre carte, de meme la transparence de votre trame disparait ?"  A l'impression mes trames sont bien transparentes, le recouvrement s'effectue sans problème (fond jaune et trame rouge dessus, soit 2 informations différentes).
Je viens d'essayer avec la palette de symbole carto.avp et cela fonctionne.
Je vais essayer d'exporter en EPS New et de le reconvertir sous illustrator en jpeg. Je vous tiens au courant du résultat produit.
Merci à tous pour votre aide!
#10 Thu 05 October 2006 12:04
Maurice
J'ai essayé avec mon vieil AV3.2a et l'export jpg fonctionne bien comme vous le souhaitez. Il faut utiliser la bonne trame (issue de carto.avp ou raster.avp)
Pour en connaitre le "rendu" il faut se faire une impression test des différentes trames. Il y a des utilitaires je crois pour faire ça facilement ainsi qu'un nuancier des rendus papier des couleurs de la palette (toujours utile si on ne veut pas êre déçu par l'impression par rapport à l'écran!!)
ps : ces "bonnes" trames sont souvent en fin de la liste déroulante des trames
#11 Thu 05 October 2006 13:24
Aloïs
"J'ai essayé avec mon vieil AV3.2a et l'export jpg fonctionne bien comme vous le souhaitez. Il faut utiliser la bonne trame (issue de carto.avp ou raster.avp)"
Avec carto.avp, l'export jpeg fonctionne très bien.
