#1 Tue 08 April 2003 20:44
- Lbertin
- Invité
copie d'objets
Quelqu'un saurait-il comment duppliquer des objets
d'un sous-type a un autre (en faire une copie en somme) ??
Si je tente un copier/coller Geoconcept me colle toujours les objets dans le sous-type d'origine : pourquoi donc ???
Merci d'avance de votre aide.
Lionel Bretin
#2 Wed 09 April 2003 10:11
- Jean ROGISTER
- Invité
Re: copie d'objets
Vous pouvez copier vos objets sur eux memes , (ctr-C, ctrl-V), puis en
gardant cette selection, modifier le type/sous type, via le menu donnees -->
modifier le type/sous type.
Vous obtenez ainsi des objets selectionnes d'un type/sous type transformees
en objets d'un autre sous type.
Il existe d'autres methodes, notamment via le configurateur (clic-droit pour
copier coller des types ou des sous types).
Jean ROGISTER
#3 Mon 14 April 2003 11:19
- Olivier Rakotondrabe
- Invité
Re: copie d'objets
Il n'y a pas d'autres choix que de faire un copier coller.Mais ceci est tres long si on copie bcp d'objets.Je conseille d'exporter les objets a copier puis de modifier la classe sous classe dans le fichier d'export puis de les importer (a faire lorsqu'il y a vraiment trop d'objets a copier)
Olivier R.
