#1 Tue 10 October 2006 13:45
Raphael
Filtrer et fusionner sur la base de plusieurs critères
J'ai une couche de plusieurs dizaines de milliers d'éléments.
J'ai dans cette couche, trois champs:
1. Numéro de la commune
2. Numéro de la parcelle
3. Code pour la nature du sol
Pour chaque parcelle dans chaque commune, je dois fusionner le champ 3 lorsqu'il est identique.
Exemple:
NoCommune  NoParcelle Code Surface
6800              24             1       10
6800              24             1       25
6800              24             2       5
6800              24             1       6
6900              24             1       100
6900              24             1       10
Résultat final:
6800              24             1       41
6800              24             2       5
6900              24             1       110
Ma question est de savoir si on peut faire une telle opération avec FME, si oui avec qu'elle(s) manipulation(s).
J'espère que ma question est assez clair, le cas échéant je fournirai plus de détail.
Merci par avance de vos réponses
Raphael
#2 Tue 10 October 2006 16:18
LASGOUZES
Re: Filtrer et fusionner sur la base de plusieurs critères
Je pense que AGGREGATOR Avec group by Num_commune, Num_parcelle,Code et Attributes to Sum surface doit fair l'affaire.
#3 Tue 10 October 2006 16:50
Raphael
Effectivement l'Aggretator fonctionne, mais partiellement !
Tous les éléments d'une parcelle prennent la valeur du 1er code nature trouvé dans la parcelle.
Si quelqu'un a une autre solution wink
Raphael
#4 Wed 11 October 2006 21:05
Gayte
Ca doit marcher avec aggregator ou dissolver.
Il faut utiliser les bons critères de regroupement (code commune,
parcelle..) et spécifier les attributs numériques à sommer.
Les autres attributs sont conservés par le Transformer mais ils n'ont plus
aucune signification. Il vaut mieux les supprimer.
