#1 Fri 13 October 2006 14:46
36blanche
IGN Lambert vers LL84
Pour convertir les éléments d'un dessin en Lambert 2 en un dessin référencé en WGS84 j'ai utilisé la fonction export d'Autodesk Map  et créé un Shapefile en utilisant la fonction transformation de France IGN Lambert 2 centre vers LL84. En important ce shp dans un nouveau dessin les éléments sont bien présents et les coordonnées ressemblent for à des latitudes et longitudes. Malheureusement, en faisant des vérifications de transformation avec Circé des discordances de plusieurs mètres apparaissent (ex sur un m point, longitude transformée avec AcadMap  3,560714, avec Circé 3,560076, ce qui est loin d'etre satisfaisant). Fais-je une fausse manoeuvre? les paramètres de la transformation d'Autocad sont-ils mauvais? dans ce cas est-il possible de les modifier?
Merci pour vos conseils et vos retour d'expériences en la matière. J'utilise Map 2000.
Bien amicalement.
