#1 Fri 13 October 2006 22:01
Abdo
Importer des images (ou des symbole) vers MapInfo
J'aimerai afficher des symboles personnelles sur une carte. Est ce que vous pouvez me montrer comment les importer sur MapInfo.
#2 Sat 14 October 2006 10:34
Maurice
Re: Importer des images (ou des symbole) vers MapInfo
Pensez à utiliser l'outil de recherche sur le forum (http://georezo.net/forum/search.php) avec le mot clé CustSymb ou symboles personnalisés... et vous aurez votre réponse même le WE car ce sujet a déjà été plusieurs fois traité.
Pensez aussi SVP aux balises (cf. http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=39674)
#3 Sat 14 October 2006 19:30
Abdo
Marci cher ami
Sauf que j'ai un autre probléme. Les icnes que je met dans le dossier custsym, mapinfo n'arrive pas à les telecharger (au moment du changement du symble sur la carte). Il est à noter que ces icnes ont été bien des .icones que j ai transmit en .bmp
cordialemet
#4 Sat 14 October 2006 20:35
Abdo
si ca marche merc, il falait utiliser 256bmp
