#1 Sat 14 October 2006 09:30
Marc ROSSI
Lieu: Ploemeur
Remplacer valeur attributaire si vide
J'ai dans ma table attributaire un champ 'NOM' qui peut être vide ou non.
Je voudrais pouvoir lors du passage en shp, detecter si la valeur de mon champ est vide et dans ce cas la remplacer par une valeur concaténée dans la table attributaire d'arrivée, mais uniquement si la valeur de depart est null ou vide.
sur ce model
attribut de depart                                  attribut d'arrivée
NOM = ""                  ---------alors----------->                NOM="Champ1&champ2"
NOM = "ILOT1"          ---------alors----------->                NOM="ILOT1"
Je ne sais pas si c'est tres clair .
Marc ROSSI
#2 Mon 16 October 2006 07:38
LASGOUZES
Re: Remplacer valeur attributaire si vide
Insérer le transformer Tester et le paramétrer :
NOM = ""
Sur la sortie PASSED mettre un transformer CONCATENATOR avec en sortie NOM = Champ1
Champ2
Sur la sortie FAILED mettre un transformer ATTRIBUTECREATOR
NOM = ILOT1
#3 Mon 16 October 2006 08:39
pyjoubert
Lieu: Lyon
Utilisez le transformer TESTER
arg 1 -> Votre nom d'attribut (NOM)
arg 2 -> l'opérande ( = )
arg 3 -> la chaine vide ( "" )
le port PASSED (succes) branché sur votre traitement       NOM = ""           ---------alors----------->       NOM="Champ1&champ2"
le port FAILED (echec) branché sur votre traitement           NOM = "ILOT1"  ---------alors-----------> NOM="ILOT1"
Pierre-Yves JOUBERT
Communauté urbaine de Lyon
DSIT/Service informatique/MEPA
20, rue du lac
69399 Lyon Cedex 03
#4 Mon 16 October 2006 10:44
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Les précédentes réponses marchent bien mais NULLATTRIBUTEREPLACER est exactement fait pour répondre à ce besoin avec un seul Transformer.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#5 Mon 16 October 2006 20:56
Marc
Lieu: Lorient
bonsoir,
Je n'a pas eut le temps de regarder ça aujourd'hui pour cause de rtt wink
Mais des demain je teste les deux methodes.
Avec tous mes remerciements
Marc ROSSI
#6 Tue 17 October 2006 11:04
Marc ROSSI
Lieu: Ploemeur
Le transformer NULLATTRIBUTEREPLACER fonctionne bien, mais on ne peut lui
donner qu'une valeur par default, il faut donc apres coup utiliser un
concatenator pour concatener le champ remplit avec la valeur par default
texte "ILOT" renseigné avec NULLATTRIBUTEREPLACER, et un autre champ de la
table.
Ou je ne l'utilise pas bien ?  Dans tous les cas NULLATTRIBUTEREPLACER et
CONCATENATOR marche tres bien pour obtenir ce que je veux.
Avec mes remerciementsn,
Marc ROSSI
Recherche et Développement
Responsable SIG
CAPINOV
ZI de LANRINOU
29800 LANDERNEAU
Marc ROSSI
