#1 Thu 19 October 2006 09:02
samuel_31
Lieu: Pamiers
[SQL] Supprimer une ligne sur deux dans une table
Bonjour à tous
existe t il une requete sql qui permette de supprimer une ligne sur deux dans une table ?
merci et bonne journée
sam
#2 Thu 19 October 2006 09:52
Maurice
Re: [SQL] Supprimer une ligne sur deux dans une table
Si on est sûr de son coup, on crée une colonne num_ordre entier, on la met à jour ensuite par rowid puis on fait la requête SQL sur les valeurs paires - num_ordre mod 2 = 0 (ou impaires) de num_ordre
Reste plus qu'à appuyer sur "suppr", puis à compacter la table
A tester sur une copie quand même smile
#3 Thu 19 October 2006 13:16
samuel_31
Lieu: Pamiers
ok ca marche parfaitement. en fait la fonction "mod" permet de selectionner les valeurs paires ou impaire ?
merci
#4 Thu 19 October 2006 14:22
Maurice
Pardon: mod = modulo = reste de la division.
Donc xx mod 2 = zero si pair, non nul autrement
