#1 Thu 19 October 2006 09:51
- Vincent Vauchey
- Lieu: saint jean de braye
coller des polygone
bonjour a tous
voila mon probleme je fais une carte d'occupation du sol avec des polygones coller les uns aux autres mais pas forcement sur toute la longueur du cote et donc je ne peut utilise la commande "F" y a t'il une autre solution pour que mes polygone soient joitif
par avance merci
procyon
#2 Thu 19 October 2006 10:02
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: coller des polygone
C'est possible avec shift + "F"
Pour exercice d'entrainement:
- S'il n'existent pas, rajouter à poly1 les deux noeuds de début et fin du "collage" de poly2 sur le poly1
En mode "F"
- créer un premier noeud du poly2 hors de poly1
- avec le shift enfoncé se coller au point départ du collage, cliquer et aller directement au point fin du collage, cliquer
- créer un dernier point hors de poly1 puis double clic
Vous constaterez que ce bout de frontière commune s'est créé tout seul dans la zone commune
ps: shift = plus long chemin, ctrl = plus court chemin (ou l'inverse, à vérifier ...)
