Pages: 1
- Sujet précédent - [vertical mapper 2.5]Erreur "not a valid floating point value" - Sujet suivant
#1 Fri 20 October 2006 16:49
- fmathonnet
- Lieu: Marne
j'ai un soucis avec Vertical Mapper 2.5 et MapInfo 8. Je crée une grille avec une sélection de points géoréférencés avec un Z.
Lorsque j'utilise l'outil de profil (cross section), j'obtiens l'erreur : "847898,980106546846" is not a valid floating point value. J'ai le même type d'erreur avec quelques autres outils de VM.
J'ai essayé différentes manip mais en vain : test sous MI 6.5, indication de l'unité en mètres, changement dans les options de distance et coordonnées en mètres également, changement de projection, ...
Est-ce quelqu'un aurait la solution miracle ?
Merci d'avance.
François Mathonnet
Chef du département des Systèmes d'Information
DIREN Champagne-Ardenne
#2 Fri 20 October 2006 17:10
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [vertical mapper 2.5]Erreur "not a valid floating point value"
J'ai déjà eu une erreur semblable à celle-ci. Était-ce le même numéro d'erreur!!!!
À force d'essai et d'erreur, voici comment j'ai trouvé une soulution. Je ne garanti pas le résultat.
J'ai remarqué que VM était très pointilleux sur les formats.
Donc, exporter en MIF/MID vos points, et réimporté-les (sous le même nom ou un autre, ça ne change rien).
Réessayé vos fonctions.
En espérant que ça marchera. Tenez-moi au courant s.v.p.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 20 October 2006 18:08
- Maurice
- Lieu: Montpellier
La présence d'une virgule dans le nombre "refusé" me fait penser qu'il y a un problème de séparateur: seul le point est admis
#4 Mon 23 October 2006 11:34
- fmathonnet
- Lieu: Marne
Merci pour vos réponses.
L'import/export MIF-MID n'a rien donné.
Par contre, le changement de , en . dans les paramètres régionaux de windows fonctionne.
Il faut juste penser à remettre la virgule une fois les calculs effectués.
Fr.
Pages: 1
