#1 Wed 25 October 2006 11:32
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
[Mapinfo 7.8] Impression grand format
Le format d'impression serait-il limité à 140 cm sous environnement XP ?
Mon traceur est un HP 500 et HP 800 le driver est une V6.11 et 5.21.
Ma version MI 7.8
Sur un poste Windows 98 je ne rencontre cette limite qu'à 300 cm (driver 5.21 - MI 7.8)
Jean-Marc Hanczyk
#2 Wed 25 October 2006 11:43
Re: [Mapinfo 7.8] Impression grand format
Hello,
Je ne pense pas que ca soit lié à Mapinfo. Essayez en imprimant en PDF (cf PDFCreator par exemple), si le PDF est bon, c'est que ca vient d'autre chose (et donc je vous propose d'aller vers des forums plus appropriés)... Sinon, recontactez nous, les utilisateurs de Mapinfo pourront peut être vous aider si ca vient du logiciel.
Bon courage,
Robin.
#3 Wed 25 October 2006 14:38
- hanczyk
Je viens de tester le PDF : le problème est idem.
Jean-Marc Hanczyk
#4 Thu 26 October 2006 07:12
- LASGOUZES
C'est éffectivement une limitation de Mapinfo qui ne permet pas d'imprimer au delà de 1.36m en 600 DPI.
Deux solutions:
1) Imprimer en 300 DPI
2) Attendre la sortie de Mapinfo 8.5 qui parait 'il corrige ce problème.
#5 Thu 26 October 2006 09:22
J'ignorais.. Bon, pour vous consoler, j'ai repêché ce message sur la liste Mapinfo_L (posté il y a peu) qui semble donner des pistes. J'avoue avoir survolé le message mais le titre du message est clair : imprimer sur des grands formats en PDF :
De : mapinfo-l-bounces@lists.directionsmag.com [mapinfo-l-bounces@lists.directionsmag.com] De la part de SCISOFT
Envoyé : mercredi 25 octobre 2006 09:27
À : mapinfo-l@lists.directionsmag.com
Objet : [MI-L] How to print to a very large page (PDF printing)
I’m not sure if this will work, but it may be worth trying. The intent is to be able to print on a very large “page” (paper size) from MapInfo Pro to a PDF document.
Since printing to PDF is often used as an end in itself (project review, convenient document exchange, etc) rather than for subsequent printing or plotting, the desire for very large pages is to be able to see detail and to pan and zoom across the PDF product with convenience.
My aim was to investigate this for a different disk file format that may (some day, a couple of years off) have advantages over PDF.
It requires that you carefully follow the logic and the operations, applying it to MapInfo Professional and the PDF printer driver of your choice (I would assume that the “best” PDF printer driver available is what you want – but that’s your choice).
Here’s how this came about, and what I did.
While trying to resolve some problems when printing from Adobe Reader to the new “XML Paper Specification” (XPS format) used by Microsoft, I was faced with a page size limit of A2 within the printing interface (which is dictated by Adobe Reader v7.0.7). The printer driver that I was using is the XPS Document Writer (see below, or later, for details). The documents I wanted to print were actually larger than A2 size.
It is important to realise that the operation of printing from an application is a combination of how the ‘controlling’ application wants to do it, and how the printer driver’s settings are configured. In my (test) application environment, a lot of the control was from Adobe Acrobat Reader – things like fit-to-page, centring, etc. Acrobat Reader gives a picture of what’s set, with page size and document size dimensions, but it is still a very fiddly operation. And once the printer driver is chosen (in my case, the XPS Document Writer), it also has advanced configuration settings – which is how I am able to choose a “page size” for the *.XPS disk file of A2 (or larger, as is described below).
The current driver for XPS preserves colours and vectors, is 600dpi, and seems faithful to the PDF I was printing from. I am describing disk files of XPS format, which I can view with an XPS Viewer. It’s currently experimental (beta2 release) technology. I don’t know about transparency, since I have been using some downloaded PDF files from Geoscience Australia (GA) which in 2001 were exported from ArcView versions with Acrobat Distiller printer driver (they’re about 1 to 5Mb in size). I haven’t tried printing to XPS disk files from any GIS product, just yet. I have printed from other applications.
In essence, it is possible to define page sizes (“Forms”) for ALL printers, by using the Windows Printers and Faxes (Start menu, Settings, Printers and Faxes). The GA files had page sizes of about 44 inches x 34 inches, so I decided to create a new Form called 34x44 of that size. Here’s how (you need to be an Admin) -
1) open Printers and Faxes
2) click on the File menu, pick Server properties
3) check the Create New Form checkbox, and set everything you want about the paper size and margins. Then click the Save Form button, and exit (OK button).
Then when you next use a printer, you should be able to choose that “form” or paper size.
I was able to, for the experimentation that I have been doing with the XPS document format. But I am not guaranteeing that this will magically give you access to very large “paper sizes” for the operation of printing to PDF from MapInfo Professional. Maybe it will – I will be interested in the results that people find.
Note that this simple 3-step process for defining forms is totally independent of XPS and PDF, etc. It is a function of the Windows operating system (probably Windows 2000 onwards).
Cheers
Ian Thomas
GeoSciSoft - Perth, Australia
PS - As this doesn’t actually require the XPS Document Writer or the XPS Viewer, I haven’t complicated things more by giving further information about them. If it’s of interest, let me know.
#6 Thu 26 October 2006 09:34
- Jean-Jacques
- Lieu: Aurillac
Je passe par un fichier PDF avec Adobe Acrobat Distiller puis
impression du PDF.
Jean-Jacques
DDT15
#7 Mon 30 October 2006 15:35
- hanczyk
Effectivement, la résolution joue sa part, car une impression en qualité rapide (doit correspondre à 300 dpi) permet de passer l'impression au delà du format A0 (je confirme limite d'impression MI 7.8 - Windows XP - HP 500 et HP 800).
Jean-Marc Hanczyk
#8 Mon 30 October 2006 17:31
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Bonne nouvelle (?): à l'occasion de la version 8.5 (qui n'est plus compatible avec Windows 95 et 98) la limitation des 28000 pixels qui empêchait les impressions grand format a été supprimée
Dixit l'aide...donc wait and see !!
