#1 Wed 25 October 2006 12:10
Vero
Lieu: Echirolles
Transformation pointillé en trait plein
Je cherche à transformer des pointillés en trait plein. Il ne s'agit pas de changer de symbologie, mais bien de compléter les blancs par des traits.
J'avais pensé à transformer tout en point puis à les relier...
Quelqu'un a t-il une idée ? sous ArcView 9.1.
Merci d'avance,
Bonne journée
Véronique
Véronique VESTRI
Responsable SIG
Ville d'Echirolles (38)
v.vestri@texte-a-enlever.ville-echirolles.fr
#2 Wed 25 October 2006 17:57
Clikire
Lieu: Varsovie - Pologne
Re: Transformation pointillé en trait plein
Je ne saisis pas en quoi consiste ton pointillé ? Est ce qu'il s'agit d'une multitude de polylignes juxtaposés ls unes à côtés des autres et conprenant chacune deux points ?
François
François Chalopin
Contino Wind Group
Varsovie - Pologne
#3 Thu 02 November 2006 13:52
Vero
Lieu: Echirolles
En fait il s'agit de données d'une multitude de lignes (à 99% formées par 2 points) les unes dernières les autres mais séparées par un blanc.
Cela donne graphiquement : __   ___   _  ____ __ ___   __
Mon objectif rendre le tout : ________________________
En fait le blanc doit être comblé, car il s'agit du réseau d'eau (provenant d'un autre logiciel).
Je suis ouverte à toute proposition.
Véronique
Véronique VESTRI
Responsable SIG
#4 Fri 03 November 2006 12:00
Pascal Boulerie
> De : Vero
> transformer des pointillés __   ___   _  ____ __ ___   __
en trait plein ________________________
> transformer en points puis les relier...
> sous ArcView 9.1.
Solutions envisageables :
- tout resaisir à la main,
- chercher dans la famille des algorithmes "Connect the dots" similaires à celui-ci http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=941775601, à l'outil MapInfo de Jacques Paris * ou aux autres outils permettant de convertir des points GPS XY en traces polylignes plus ou moins interactivement ou de manière automatisée...
* http://www.paris-pc-gis.com/down/prog/p … ts_MLC.htm
Connect the Dots (MLC)
Dessine une polyligne/un polygone sur un ensemble de points
#5 Fri 03 November 2006 13:46
Vero
Lieu: Echirolles
Je suis effectivement partie sur cette solution, mais j'aurais espérer qu'une personne aurait eu ce problème à gérer.
Merci pour les infos.
Véro
Véronique VESTRI
Responsable SIG
#6 Fri 03 November 2006 14:09
Robin
GeoRezo forever
Hello,
J'aurai bien une suggestion, mais ca se passe sur Autocad....(à défaut d'autre chose). Si ca vous intéresse, je peux soit tenter quelque chose sur mon PC (m'envoyer votre fichier), soit vous expliquer ce que je compte faire. Disons que ca depend aussi de la facon dont sont agencées vos lignes pointillées.
Robin.
