#1 Mon 12 May 2003 14:22
- Pnicolas
- Invité
Difference entre version 4 et 5
Y-a-til beaucoup de difference entre la verson 4 et la version 5 de Geoconcept ?
Peut-on en trouver la liste quelque part ?
Merci de vos reponses
#2 Wed 21 May 2003 12:23
- Guilbert Olivier
- Invité
Re: Difference entre version 4 et 5
Voici les principales nouveautes de Geoconcept 5
(documentation issue du cd d’installation ):
Multivues : il est desormais possible d’ouvrir plusieurs vues (ou fenetres) associees a la
meme carte GeoConcept. Les vues peuvent etre synchronisees ou desynchronisees en
termes de visibilite, de deplacement, d’echelles ou de selection d’objets.
Échange entre cartes : le format XML est maintenant utilise pour exporter et importer la
structure d’une carte (ensemble des Types, Sous-types, champs, couches virtuelles et
apparences).
Configurateur : GeoConcept 5.0 permet des manipulations plus aisees et plus puissantes
dans la structure de la base de donnees. Il est possible de supprimer plusieurs champs, Soustypes
ou Types simultanement. Il est possible de dupliquer des parties de la structure par
Copier/Coller (Types, Sous-types, champs, couches virtuelles et apparences) dans le
configurateur de la carte courante ou dans le configurateur d’une autre carte.
Configurateur : il est possible d’utiliser des filtres dans l’arborescence des Types/Soustypes
affichee pour les onglets Fiche, Valeurs et Mini-fiche.
Configurateur : il est possible d’utiliser des raccourcis clavier (F2 pour renommer un
element, Suppr pour supprimer un element).
Navigation dans la carte : GeoConcept 5.0 s’enrichit d’une nouvelle palette dediee a la
navigation. Cette palette inclut notamment le gestionnaire de positions.
Navigation dans la carte : GeoConcept 5.0 enregistre les dernieres positions affichees et
donne ainsi la possibilite de revenir en arriere ou d’aller en avant dans l’historique (a la
maniere des boutons Precedente et Suivante d’un navigateur Internet).
Navigation dans la carte : GeoConcept 5.0 offre la possibilite d’afficher huit boutons en
bordures de carte a la maniere de points cardinaux. Cliquer sur ces boutons permet de se
deplacer automatiquement vers la position enregistree la plus proche dans la direction du
bouton.
Navigation dans la carte : utilisation des touches + et – pour se deplacer dans les echelles
logiques.
Navigation dans la carte : ajout d’une fonction permettant d’afficher la totalite de
l’emprise geographique occupee par les objets de la carte.
Interface : utilisation de filtres dans l’arborescence des Types/Sous-types/Champs des
fenetres d’affichage et du configurateur en fonction de divers criteres Affichage en
fonctions de trois criteres (visibilite, selectabilite et, protection…). Ainsi, il est par exemple
possible de n’afficher dans l’arborescence que les Types/Sous-types visibles,
selectionnables ou proteges. Ces filtres facilitent la lisibilite de l’arborescence lorsque le
modele de donnees est riche de nombreux Types et Sous-types.
Interface : il est possible desormais de personnaliser la couleur de fond et la couleur du
GeoConcept 5.0
Interface : GeoConcept 5.0 donne la possibilite de creer des barres d'outils, avec acces
rapide aux fonctions les plus utilisees.
Interface : les icones de la boite a outils ont ete redessinees.
Interface : les palettes Navigation, Contraintes de saisie et Outils d’habillage objet peuvent
etre ancrees sous la barre de menu de GeoConcept.
Interface : GeoConcept 5.0 propose quelques raccourcis claviers supplementaires :
(CTRL+L pour les legendes, CTRL+D pour tout deselectionner).
Nouvelle gestion de la geometrie : la limite en nombre de points par objet est supprimee.
Des options permettant la compatibilite avec d’anciennes versions de GeoConcept sont
conservees. Il est possible de convertir une carte d’un ancien format vers le nouveau format
et inversement.
Nouveau champ Geometrie : ce champ donne des informations sur la geometrie d’un
objets (nombre de points, nombre de surfaces pour un objet complexe).
Nouveau champ Objet : il enrichit le moteur de recherche de GeoConcept. L’utilisateur
peut ainsi utiliser des filtres permettant de croiser plus aisement des requetes et de faire des
operations sur les listes (intersection, union, complementaire).
Gestion des apparences : il est desormais possible d’afficher l’ensemble des apparences en
mode synoptique dans la fenetre Affichage.
Mesure de distances : un nouvel outil permet la mesure de distances cumulees. Il est
possible de s’accrocher aux points existant. La distance mesuree peut etre projetee ou
rapportee a l’ellipsoide.
Aller aux coordonnees : l’utilisateur peut centrer directement la carte en affichant les
coordonnees projetees (X,Y) ou les coordonnees geographiques (latitude, longitude).
Acces aux bases de donnees : utilisation du standard OLE DB, permettant des gains de
performance et des liens vers des fichiers textes.
Acces aux bases de donnees : possibilite de drag & drop d'une base ou d'un fichier texte
sur la boite de configuration, et 2 ou 3 questions simples, et le lien est en place.
Enregistrement et echange des configurations entre plusieurs PC, gestion (simple) des droits
des utilisateurs.
Representation des objets ponctuels : GeoConcept 5.0 permet l’association de Cliparts ou
de symboles aux formats wmf et emf. L’acces aux symboles peut se faire via le reseau
d’entreprise. Les symboles peuvent etre orientes.
Largeur personnalisee des traits : il est desormais possible d’indiquer la largeur des traits
utilises pour representer les objets lineaires ou les contours des objets surfaciques en unites
pixel ou mm.
Couches virtuelles etiquette : les champs memo sont affichables en conservant leur
presentation sur plusieurs lignes, lorsqu'ils sont utilises dans une couche virtuelle
Etiquettes.
Couches virtuelles etiquette : le halo d’une etiquette peut etre lisse.
Couches virtuelles : le decalage des couches virtuelles par rapport aux objets peut
desormais etre exprime egalement en unites ecrans (pixels).
Calcul d’itineraires : les temps de creation du graphe, de recherche des nœuds de depart et
d'arrivee, et de creation de la feuille de route ont ete considerablement reduits.
Calcul d’itineraires : la creation des champs globaux Longueur specifique et Vitesse
specifique n’est plus obligatoire. Le champ global Graphe n’est plus utilise.
Calcul d’itineraires : la gestion de la distance d’accrochage a ete optimisee. Cette distance
n’est plus identique pour tous les points de departs et d’arrivee mais elle est calculee
dynamiquement par GeoConcept en fonction de la position du point par rapport au graphe,
de sorte a reduire le risque de non accrochage. Cette gestion est particulierement
interessante dans l’optique de calcul d’un distancier.
Calage d’images raster : GeoConcept 5.0 permet de saisir les coordonnees des points de
GeoConcept 5.0
Requete topologique : le critere d’inclusion peut etre stricte ou large.
Requete topologique : il est possible d’exclure la liste de reference du resultat de le
requete.
Scripting : GeoConcept 5.0 permet la creation de scripts automatisant certaines sequences.
Les scripts peuvent etre associes a des boutons ajoutes dans une barre de menus ancrable.
SmartLabel : GeoConcept 5.0 permet d’ajouter des couches virtuelles pour representer la
toponymie de maniere dynamique et optimisee en fonction des deplacements effectues sur
la carte. SmartLabel recalcule la position de chaque texte afin d’eviter les chevauchements
et les effets de coupure lies aux bords de l’ecran.
Cartes compressees : une nouvelle couche virtuelle permet l’affichage de cartes
GeoConcept compressees intelligentes.
Impressions : GeoConcept 5.0 peut configurer tout seul l'impression en bandes pour les
imprimantes gerant le langage HPGL-2.
Impressions : GeoConcept 5.0 utilise sur plateforme NT peut simuler un changement de
projection a l’impression pour les faibles echelles. Fonctionnalite activable a la demande
(cle dans registry)
Documentation : GeoConcept 5.0 inclut une nouvelle documentation ainsi que l’aide
contextuelle associee
