#1 Fri 27 October 2006 10:13
paco
Débutant Projet de création de carte routiére
Bonjour tout le monde,
Trés intéressé par le domaine des SIG dans lequel je ne suis pas spécialisé, j'espére avoir toutes les informations ici qui pourront m'aider à planifier si possible un projet personnel.
L'objectif : Développer une carte routiere avec les informations nécessaire d'un pays dans le principe de ceux intégré dans les GPS tel que le tomtom ou des logiciels comme ROUTE66 par exemple...calcul d'itinéraire et options diverses et affichage graphique.
Voila les questions que je me pose:
1/ Quels sont les outils nécessaires et leurs fonctions dans la conception de tel projet ?
2/ Les cartes utilisés seront elles élaborées, ou sont elles disponibles par le biais d'organismes pour l'intégration  ?
3/ ...Ces cartes (élaborées, ou disponibles) sont elles adaptées et conforment aux données receptionnés par un GPS où bien doivent elle être recalibré(si le terme convient) ?
Je reste à votre disposition pour de plus précision sur mes questions en cas d'ambiguité  si nécessaire par le biais du forum ou par mail
Merci d'avance pour vos informations qui me seront énormément très précieuse
#2 Fri 27 October 2006 11:34
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Débutant Projet de création de carte routiére
Quel genre d'affichage graphique ? Sur Internet ou en local ?
Il vous faut un logiciel qui prend en charge les données spatiales : Qgis, uDIG, Grass, ArcGIS, Mapinfo, Géoconcept, ... et qui vous permet de calculer les itinéraires les plus cours : Grass, ArcGIS, Mapinfo, Géoconcept (pour ces trois derniers, ne les connaissant que très peu je peut me tromper).
Là jene comprends pas. Vous pouvez obtenir des données (fonds de cartes, réseaux, ...) auprès d'organismes.
3/ ...Ces cartes (élaborées, ou disponibles) sont elles adaptées et conforment aux données receptionnés par un GPS où bien doivent elle être recalibré(si le terme convient) ?[/b]
Le problème lors de l'intégration des cartes est la "projection" définie, notamment entre celle issu du GPS et celle que vous aurez achetées. Généralement les logiciels gèrent cela très bien.
Grass vous permet tout cela, il est libre, (et gratuit), de la documentation existe en français, et différents forum et listes. Il est tout de même assez complexe à utiliser puisqu'il faut bien comprendre sa logique.
Reste la problématique du coût des licences des autres logiciels et des données !
Y.
Dernière modification par Yves (Fri 27 October 2006 12:16)
#3 Fri 27 October 2006 11:56
paco
Merci Yves, en ce qui concerne les différents outils nécessaire merci de m'aiguiller selon ton expérience dans le choix en préférence pour l'un ou l'autre selon leur fonctionnalité (si elle ne sont pas les même), leur prise en main... Pour ma part je ne manquerais pas de m'informer sur les outils que tu viens de me citer.
Concernant ma deuxiéme question
Plus précisément je voulais savoir s'il faut concevoir des cartes adaptés pour l'intégration dans un SIG ? Ou simplement sans procurer par le biais d'organisme ? Si c'est le cas, selon votre expérience sont elles gratuite, payante...?
Merci d'avance pour toutes informations complémentaires ou supplémentaire des membres du forum
#4 Fri 27 October 2006 12:21
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Tout dépend des données dont vous avez besoin. À première vue, il vous faut les réseaux routiers : données payantes (IGN). et des fonds de cartes pour se repérer : carte au 25 000 eme par exemple (IGN ou géosignal).
Pour vous diriger vers une solution plutôt qu'une autre, c'est assez difficile. Tout dépend du coût ! Personnellement je vous dirigerai plutôt vers Grass mais il est assez complexe. Bien que votre projet ne soit pas non plus un des plus simples pour un débutant en géomatique !
Y.
