#1 Wed 01 November 2006 16:31
Automatisation Centre ligne de rivières
Bonjour a vous tous, voici mon problème
Nous avons un entité surfacique de rivière, plusieurs de ces rivières possèdent des iles. Nous souhaitons trouver un moyen de tracé un centre ligne dans les rivières mais en tenant compte des iles. Donc devant chaque ile la ligne se sépare pour passé a gauche et a droite de l'ile...vous voyez le résultat......
Nous avons a notre disposition, Arc Info...9.1, et Spatial analyst....
Merci encore
Benoit Fiset
tech Géomatique
Ville de Québec
#2 Wed 01 November 2006 18:55
Re: Automatisation Centre ligne de rivières
L'outil "Collapse Dual Lines To Centerline" qui se trouve dans l'ArcToolsBox : "Coverage Tools->Data Management->Generalization->Collapse Dual Lines To Centerlines" permet de créer les axes d'une route (par exemple) à partir des deux bords de la route.
Peut-être que cela permetterait de construire des axes de rivières avec des îles.
Par contre l'outil ne fonctionne qu'à partir d'une couvertures de lignes et donc que sous ArcInfo.
des détails sur ArcGIS Desktop Help d'ESRI.
Dernière modification par Franck B (Wed 01 November 2006 18:58)
#4 Thu 02 November 2006 08:37
Vous pourriez essayer avec la procédure suivante que nous avons appliquéé
en Région wallonne pour extraire la ligne centrale des lits majeurs des
cours d'eau:
conversion des polygones en polyline
densification des vertex (1 tous les x mètres selon précision souhaitée).
Cette opération est possible avec Easy Calculate téléchargeable sur le net
(fonction densify)
conversion des polylines en format point
construction des polygones de Thiessen à partir de la couche point. il
existe une extension Arcgis pour cela (voir support.esri.com) mais très
lourde à faire tourner si couche volumineuse. Nous avions utilisé ArcInfo
Workstation pour celà
sélection spatiale et toilettage pour extraire la ligne centrale
#5 Thu 02 November 2006 19:31
- Miniopterine
Il n'y a pas de problemes pour passer vos données de la géodatabase à une couverture: mettez vos shape dans l'espace de travail de arcgis (ai_workspace), ouvrez l'espace de travail arcinfo,ArcGIs/arcinfo
workstation/arctool /command tool/conversion/To Arc/Shape to Arc....et voila, en principe vous obtenez une couverture.
Dernière modification par Miniopterine (Wed 08 August 2007 22:50)
#6 Fri 03 November 2006 15:24
Merci a tout le monde pour vos reponses....J'ai réussi a faire un centre ligne pour une rivière et ses ruisseaux en utilisant les polygone de Thiessen. Maintenant je dois automatisé le tout...autre problèmes...... (Voir autre question concernant model builder)
Benoit Fiset
#7 Tue 15 September 2009 11:23
Hello,
Up de ce sujet avec un petit guide par Ian Ko et ses outils ET GeoWizard :
http://www.ian-ko.com/ET_GeoWizards/Use … rlines.htm
A toute fins utiles,
Robin.
