#1 Fri 03 November 2006 10:26
Jaq2
Lieu: Niort
Batch de clip automatisé
Je voudrais réaliser des masks et cela sur avec plusieurs couches.D'un coté j'ai un carrée que je vais troué grâce à mes différente couche.  Cependant arcgis (9.X)  propose  dans "découpage multiple" d'entrée plusieur couches à découper et une couche de modèle. Je voudrais faire l'inverse, entrer plusieur couche modèle et une seule couche à découper (mon carrée). A la fin, plusieur couches masks seraient générer.
#2 Wed 08 November 2006 14:08
ether
Re: Batch de clip automatisé
Cette macro que j'ai développée pour mon travail peut aider....
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=9820
Ce ne sont pas des masks mais pour chaque mask, la macro retouve la bonne couche à découper.
Une fois la couche attribuée, il faut insérer dans la boucle la fonction découpage....
#3 Wed 08 November 2006 14:16
Christophe Tourret
A priori, si je comprends bien le besoin, vous pouvez mettre en place tous les "clip" nécessaires à votre processus dans un modèle de géotraitement et l'exécuter. Si vous voulez ajouter plus de contrôles sur le flux d'exécution, d'itérations ou d'autres logiques, exportez votre modèle en script python pour le reprendre.
Christophe Tourret
