#1 Mon 06 November 2006 12:34
- Guillaume Panhelleux
- Lieu: NANTES
Surface polygone
Je cherche à obtenir les surfaces d'entités (Des polygones, "des sous-bassin versant") d'un fichier de formes sous Arcview 9.1 : comment dois-je m'y prendre?je n'ai pas réussi avec les différents conseils indiqués dans le forum...
Faut-il créer une géodatabase?Faut-il se servir d'ArcToolBox?...
Guillaume
#2 Mon 06 November 2006 13:34
Re: Surface polygone
CV'est décrit dans l'aide d'ArcGis : cliquez sur le nom de l'attribut "surface" dans la table attributaire, -> calculez les valeurs, cliquez sur avancé et sur aide.... Vous aurez toutes les indications
#3 Mon 06 November 2006 15:36
- Lieu: NANTES
Tout simplement...
Merci. Cordialement.
Guillaume
#4 Tue 07 November 2006 10:32
- Laurent SCHNELL
- Lieu: Marennes-Hiers-Brouage
si vous etes en shapefile, il faut aller consulter la fiche suivante dans l'aide d'arcGis, taper "surface".
Ensuite dans les resultats, cliquez sur "calculs pour les polygones" et selectionnez dans la fenetre de droite "mise a jour d'une surface pour les fichiers de forme", tout est tres clairement expliqué.
Attention : le champ surface ainsi créé dans un fichier de formes n'est pas dynamique. Si vous decoupez votre entité, la surface n'est pas mise a jour, il faut reexecuter le calcul
Travailler en geodatabase peut permettre d'eviter ce genre de preoccupation: le champ area est pra defaut et se remet a jour a chaque modification de sa geometrie.
Bon courage
Laurent SCHNELL
Ingénieur géomaticien
laurent.schnell@paimpol-goelo.com
Communauté de Communes de Paimpol-Goëlo
2 rue Lagadec B.P.6
22860 PLOURIVO
Tél : 02.96.55.99.53
Fax : 02.96.55.97.63
accueil@paimpol-goelo.com
http://www.paimpol-goelo.com
