#1 Wed 08 November 2006 17:20
- muriel-64
corine land cover et arcgis9
J'ai récupéré la nomenclature CLC sur le site de l'IFEN mais j'ai un problème dans l'application des codes RGB.
Quand je veux appliquer un code, exemple du niveau 121, le code RGB 204 - 077 - 242 me donne une teinte violette alors qu'elle devrait être limite noire......
Quelqu'un aurait-il rencontré le même problème ? Est-ce arcgis qui code mal ?
D'avance merci.
muriel
#2 Wed 08 November 2006 17:43
Re: corine land cover et arcgis9
Hello,
Un lien qui ne résoud pas votre problème mais qui devrait vous éviter de réinventer l'eau chaude, je pense... : Style CorineLandCover pour Arcgis 9
Bonne soirée, et veillez a poster au bon endroit : http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=4
Ce fil va être redirigé vers la bonne liste,
Robin.
#3 Wed 08 November 2006 17:47
Ps : les codes sont faux, ce n'est pas votre faute. Ce code ci donne bien de la couleur violette. Suivez le lien, un travail a déjà été fait pour créer des styles avec les bons codes (récupérés sur le site européen)
#4 Wed 08 November 2006 17:48
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Je ne sais pas pour ce qui est lié à ArcGIS mais je sais que les codes IFEN ne sont pas toujours semblables aux codes EEA: par exemple le 121 est 204-77-42 pour l'IFEN et 204-77-242 pour l'EEA....
Ca a peut être un lien avec la teinte moins noire (que quoi: un exemple IFEN ou un exemple EEA?)
cf mon post sans réponse... http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=41661
#5 Fri 10 November 2006 14:20
- muriel-64
Je vous remercie pour ces réponses....
J'ai suivi le lien et récupéré les fichiers proposés dans les différents posts. Malheureusement je ne vois pas de différences dans les codes couleurs que j'ai et ceux que j'ai récupéré (fichier excel). Même ceux de l'EEA sont les mêmes que ceux de l'IFEN.... J'ai du rater un truc....
Par contre je n'arrive pas à lire les fichiers .lyr pour cause de fichier soit disant endommagé...... Et je ne sais pas trop quoi faire du .style (trop novice).
Peut-être quelqu'un peut-il me conseiller quelque chose d'autre......
MERCI !!
#6 Fri 10 November 2006 18:46
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Vous ne voyez pas de différence entre les codes donnés par ces deux sites officiels:
http://www.ifen.fr/donIndic/Donnees/cor … sation.pdf
http://dataservice.eea.europa.eu/downlo … etype=.DBF
Regardez de plus près
Je vous ferai passer des lyr en bon état ...mais lundi !!
Bon WE
#7 Mon 13 November 2006 15:07
- muriel-64
Merci Maurice,
Je vais pouvoir avancer dans mon travail !!!!!
MERCI !!
#8 Mon 13 November 2006 15:32
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Bien content...et si ça marche pour vous, faites en profiter les autres en mettant ces deux *.lyr en pièces jointes (je ne peux pas le faire moi même, ils sont restés à la maison...
