#1 Thu 09 November 2006 11:23
Samuel Carpentier
calculer des superpositions de polygones dans une même couche...
Je dispose dans un shapefile d'un grand nombre de polygones (plus de 1000) qui se superposent partiellement les uns les autres. Je souhaiterai obtenir une image de ces superpositions (soit une intersection de ces polygones) et connaitre pour chaque "sous"-polygones ainsi créé, le nombre de superpositions dont il est issu.
Merci de votre aide
#2 Thu 09 November 2006 23:55
Miniopterine
Re: calculer des superpositions de polygones dans une même couche...
Avez vous ArcInfo. Si oui, l'idée serait de passer par une couverture....
Dernière modification par Miniopterine (Wed 08 August 2007 22:54)
#3 Fri 10 November 2006 08:51
Maurice
J'ai fait un outil qui fait ça pour MapInfo, il existait des scripts faisant ce job pour ArcView 3.x....ça doit aussi se trouver pour ArcGis je suppose.  Quel logiciel(s) utilisez vous ?
#4 Fri 10 November 2006 10:26
Samuel Carpentier
j'utilise argcgis 9, si besoin je peux installer mapinfo7
merci de vos réponses, pouvez-vous me donner plus de détails sur les procédures à appliquer?
#5 Fri 10 November 2006 10:29
Samuel Carpentier
petite précision j'utilise arcgis 9 version arcinfo, mais psatial analyst ne fonctionne pas :-(
#6 Fri 10 November 2006 10:32
Sigaeck
Lieu: Noisy le Grand
Essaie de trouver les outils de geotraitements dans ArcToolBox..; je pense qu'ils st dispo.
Cdlmt
Cyril
#7 Fri 10 November 2006 11:04
Samuel Carpentier
j'ai effectivement tenté de passer par une couverture, cela marche bien pour créer les intersections par contre je n'arrive pas à obtenir l'information suivant : combien de superpositions ont donné naissance à tel ou tel polygone nouvellement créé, hors c'est cette information que je veux cartographier.... si quelqu'un a une idée...
#8 Fri 10 November 2006 11:18
Sigaeck
Ca fait longtemps que je n'ai pas usé des fonctions de géotraitement, mail il me semble que tu peux créer des couches à partir de géotraitement.
En autre, la possibilté de créer une couche a partir de l'intersection de polygones...
#9 Mon 13 November 2006 11:35
Olivier De LA POMMERAYE
Je pense que pour ce genre d'opération très spécifique, vous allez devoir passer par la programmation.
Car on peut TOUT faire avec ArcObject.
Bonne journée,
Olivier
