#1 Thu 09 November 2006 15:13
- Guillaume Panhelleux
- Lieu: NANTES
Changement de symboles/export pdf
Je viens de réaliser différentes cartes sous Arcview 9.1 que je viens de transmettre à mes collègues pour avis.
Jusque là tout va bien, sauf que sur certains PC, des logos ou symboles ponctuels de ces cartes n'apparaissent pas de la même façon :
exemple, à la place d'une boussole j'ai un R ou encore à la place d'une étoile j'ai un J...
Sur mon poste, il n'y a pas de problème... J'ai simplement effectué ma mise en page avec Arcmap et je l'ai ensuite directement exporté en format pdf (résolution:300ppp)
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème?
Merci d'avance de vos réponses
Gui
#2 Thu 09 November 2006 16:15
- VincentDamoy
- Lieu: Lillers
- Site web
Re: Changement de symboles/export pdf
Bonjour Guillaume,
Vos symboles ponctuels sont-ils des symboles "caractère"?
Si oui, ces caractères sont peut-être tirés de polices dont vos collègues ne disposent pas (je pense notamment aux polices ESRI).
Il convient donc de les copier sur les autres PC pour que les symboles retrouvent leur forme originale.
Ces polices se trouvent généralement dans c:\Windows\Fonts.
Il suffit d'un simple copier-coller pour que tout rentre dans l'ordre.
Si vos symboles ne sont pas des caractères, alors je ne vois pas...
En espérant que cette piste puisse vous être utile.
Bonne journée.
Vincent Damoy.
#3 Thu 09 November 2006 16:32
- Christophe Tourret
Effectivement, vous utilisez des polices de caractères qui ne sont pas déployées sur tous les postes. Une solution est de les y copier (un peu lourd), l'autre solution est d'encapsuler les polices utilisées dans le PDF, en cochant l'option "embed all document fonts" dans l'onglet "format" de la boite de dialogue d'exportation. Vous pourriez aussi essayer l'option "convert symbol markers to polygons" qui évite de passer par une police.
Christophe Tourret
#4 Thu 09 November 2006 18:03
- Lieu: NANTES
En effet en cochant l'option "Incorporer toutes les polices du document" dans l'onglet Format, ça fonctionne
Yeeeessss!!
Merci, bonne continuation
Gui
#5 Thu 09 November 2006 18:04
- bayle_o
Cela vient probablement du fait que les polices ne sont pas inclues dans le pdf. Sur les postes sur lesquels les polices sont présentes pas de problème, sur les autres il y a ce phénomène de remplacement de caractères.
La solution est d'inclure les polices au document pdf (case à cocher dans l'onglet Format).
Espérant avoir pu vous aider ...
Olivier
#6 Thu 09 November 2006 18:04
- crossbones
- Lieu: Bertreville
Une piste dont Je ne suis pas sur: ne faut il pas lors de l'export de la carte en PDF, cochez incorporer les polices?
Josselin LEVASSEUR
Chargé d'études - Cartographe
Survey & Amenagement
Bureau d'études en espaces publics, espaces verts, urbanisme et topographie.
Rue de Chenu, 2-4
B-7090 Ronquières
Tél.: +32/67/49.11.35
Fax: +32/67/49.11.62
E-mail: josselin.levasseur@survey-amenagement.be
Website: www.survey-amenagement.be
#7 Thu 09 November 2006 18:05
Dans la fenêtre "Exporter la carte" et l'onglet "Format" (au bas de la fenêtre) il faut cocher la case "incorporer toute les polices du document".
Arcmap gardera ensuite ce paramétrage.
Christophe Provot
Pôle Cohérence Territoriale et Grands Projets
Administrateur SIG
Téléphone : 01 60 35 43 96 / Télécopie : 01 60 35 43 66
Courriel : christophe.provot@marneetgondoire.fr
Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire
Domaine de Rentilly
BUSSY SAINT MARTIN - BP 29
77607 Marne la Vallée Cedex 3
Christophe Provot - Administrateur SIG - Logiciels Métiers - Service Informatique Bureautique et Maintenance (SIBC) Téléphone : 01 46 82 83 95 - Télécopie : 01 57 67 08 15 - christophe.provot@mairie-vitry94.fr
Ville de vitry-sur-seine
