#1 Wed 15 November 2006 17:35
Suinma7
[Outil MI] Croiser 2 tables
je suis étudiante et j'ai un travail à rendre sur l'evolution de l'occupation du sol d'un territoire d'une commune. J'ai créer les 2 tables des 2 années que j'ai à comparer mais j'aimerais créer une troisième carte qui montrerait les espaces qui ont été modifiés. Mais entre mes 2 années, le parcellaire n'est pas le même. Y'a-t-il quand même un moyen de croiser mes tables?
[EDIT Maurice] J'ai modifié le titre et le texte (superposer --> croiser) pour plus de clarté
#2 Wed 15 November 2006 18:06
Maurice
Re: [Outil MI] Croiser 2 tables
Piste: intersecter les deux tables (en gardant les attributs des deux, dont le code OCCSOL)
Avec l'outil ci-joint vous obtiendrez ça (les attributs de la seconde table seront précédés de # pout éviter les confusions en cas d'homonymie)
La table résultante pourra alors être "interprétée" en fonction des cas de figure de chacun des "petits morceaux" créés: pas de changement entre OCCSOL et #OCCSOL, changement de OCCSOL=1  à  #OCCSOL=4, etc...
#3 Sat 18 November 2006 16:21
Suinma7
Merci pour votre réponse, le logiciel fonctionne et j'ai obtenu une table avec mes 2 cartes l'une sur l'autre mais je n'arrive pas à mettre en couleur les espaces ayant évolués. Est-ce possible par l'analyse thématique?
Merci encore
#4 Sat 18 November 2006 18:31
Maurice
Bien sûr, c'est le but de l'analyse thématique
A supposer que les colonnes OCCSOL et #OCCSOL soient en "caractères" je vous suggère de faire l'analyse par valeur individuelle de région sur une expression (dernier item de la liste des colonnes) genre OCCSOL+" / "+#OCCSOL
Tous les changements seront individualisés et coloriables différemment
Vous pouvez aussi créer avant l'analyse une colonne dérivée (semblable à l'expression ou autre) pour mieux analyser les changements (regroupements, etc...) et faire l'analyse sur cette colonne, par valeur individuelle ou par classe.. c'est à vous de voir, vous êtes "l'expert thématique" !!
#5 Thu 15 February 2007 10:14
dendrocops40
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne?
Je souhaiterais renseigner la table CorineLandCover avec la BD Carthage. Est-ce possible?
Merci d'avance.
#6 Thu 15 February 2007 10:18
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Un truc que je comprend pas :
Corine Land Cover = Polygones
BD Carthage = Polylignes
Vous voulez obtenir quoi exactement ?
Robin.
EDIt : enfin polylignes, ca depend pour quoi, je pensais au réseau hydro. Vous voulez croiser quelle partie de la BDCarthage ?
#7 Thu 15 February 2007 13:35
dendrocops40
Je voulais parler de BD Carthage surfacique.
Je vous présente un exemple:
D'un coté j'ai un polygone CLC renseigné en "forets mixtes" et de l'autre la BD Carthage qui  m'indique la présence d'un plan d'eau dans le polygone CLC mais qui n'est pas répertorié sous CLC. Existe-t-il un moyen de remplacer "foret mixte" par "foret mixte et plan d'eau" dans la base de données?
#8 Thu 15 February 2007 14:26
Robin
GeoRezo forever
Deux possibilités je pense :
- Il faut faudra faire un croisement de ces deux couches (de Type UNION) si vous voulez avoir les contours précis (du plan d'eau par exemple) et les données des deux couches.
- Sinon, il y aussi moyen de faire une jointure spatiale, qui permettra de renseigner votre couche CLC à partir de votre couche BD Carthage mais qui ne renseignera pas sur les emprises couvertes (si le plan d'eau est tout petit dans une grande foret, on ne saura pas avec cette solution où il se trouve).
Laquelle alors ? wink
Robin.
#9 Thu 15 February 2007 14:40
dendrocops40
Merci c'est sympa. Il me semble que la première soit la plus proche de mes attentes mais je vais y réflechir.
#10 Thu 15 February 2007 16:20
Robin
GeoRezo forever
Pour vous permetre de croiser, vous pouvez utiliser les utilitaires qui sont présent sur Directionsmag par exemple : cliquer ici. Je pense notamment a celui ci.
Il y a aussi d'autres méthodes, mais en voilà toujours une wink
Robin.
#11 Thu 15 February 2007 16:50
Maurice
Sans aller aussi loin, vous avez ça sur ce site...
[EDIT Maurice] ... déjà évoqué dans le second post de ce sujet !!!
Mais attention aux surprises liées aux différences d'échelles et de précision entre vos deux tables...
#12 Thu 15 February 2007 17:27
Robin
GeoRezo forever
Oups, désolé Maurice, j'ai tendance à garder les vieux réflexes...
Heureusement que tu veille au grain wink
Robin.
Ps : je vais fusionner les sujets.
#13 Thu 29 May 2008 19:06
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
pouvez-vous me guider sur le fonctionnement de l'outil.
je croise 2 tables, mais j'ai un message d'erreur sur l'absence du fichier dat d'une table (pourtant existant)
MapInfo 7.8
Jean-Marc Hanczyk
#14 Thu 29 May 2008 19:21
Maurice
Vous parlez de GT_UX ??
Vos tables sont elles compactées ?? (je ne me souviens plus si l'outil le nécessite)
Que dit le message ?? (qui m'a l'air MapInfoesque: je n'ai pas écrit un tel avertissement)
