#1 Wed 15 November 2006 17:58
fran
probleme calage photo aerienne
Bonjour a tous,
Sous Mapinfo 7.5
Je dispose d'une photo aerienne a l'echelle 1/50000.
Je tente de la caler sur des points remarquables via une image satellite landsat
Resultat: Si je superpose mes deux images (landsat+photo) dans une fenetre carte a l'echelle 1/100000, tout va bien, les deux couches apparaissent bien superposées
Maintenant si je zoom au 1/50000, rien ne va plus...ma photo apparait decalee d'environ 1,8 km vers le SE.
Je tente alors de corriger avec des points receuillis au gps (une 15aine de points le long d'une vallee correpondants a des releves de vegetation dans 3 zones humides)
Resultat: j'arrive a caler a peu pres correctement une des 3 zones mais jamais les 3...
Comment puis je affiner au mieux mon calage ?
En esperant avoir ete clair...
Merci d'avance pour votre aide
Jean Francois
#2 Wed 15 November 2006 18:13
Maurice
Re: probleme calage photo aerienne
Questions: l'image Landsat est géoréférencée?? Si oui, dans quelle projection ??
et la photo aérienne est Nord orientée au départ ou est-ce une photo "brute" et donc dans l'axe du vol et déformée par relief du terrain plus tangage et roulis de l'avion ??
S'il y a des non... MI n'est pas l'outil ad-hoc pour faire ça. Il faut passer par des logiciels spécialisés (et chers!) genre Imagine, ERMapper,...ou se résoudre à des approximations!!
A moins que la version 8.5 ne me réserve encore des surprises smile
ps: si vous avez un fond vectoriel vous pouvez essayer Register_Vector.MBX livré avec MI (si vous ne l'avez pas je peux vous le passer par mail)
#3 Wed 15 November 2006 19:47
fran
Bonsoir Maurice,
L'image landsat est georeferencee (UTM Zone 19 Southern Hemisphere SAD 69)
La photo, quand a elle, est a priori nord orientee...(il s'agit d'une zone tres montagneuse: vallees glaciaires a 2500-3000 m et sommets a 4000-5000m)...le bord haut renseigne l'echelle, le n° du vol, la direction du nord
#4 Wed 15 November 2006 20:29
lcadamuro
Lieu: Briatexte
On ne le dira jamais assez, MapInfo ne sait pas déformer les images raster... donc, si les 2 images ne sont pas strictement orientées de la même façon, un décalage est inévitable.
Par ailleurs, une photo aérienne de type IGN est à une échelle exploitable entre le 1/15 000 et le 1/50 000 ème (pixel de 0,5 m). La résolution de Landsat est de 30 m je crois, soit une utilisation optimale entre le 1/50 000 et le 1/200 000ème... La superposition des 2 est en limite de résolution.
Par ailleurs, il faut regarder les proportions,  le décalage de 1 800 m correspond à 60 pixels en Landsat.... Certes c'est beaucoup trop mais ce n'est peut être qu'un problème d'alignement des images.
Un moyen simple de vérifier celà est d'ouvrir une des image (landsat ou photo aérienne), créer une couche ponctuelle sur laquelle vous représentez vos points de calage.
FERMER l'image
Ouvrir la seconde image et comparer la position des points de calage.... si ils sont bien placés, ce n'est qu'un problème d'affichage... auquel cas, soit vous rectifiez l'orientation de votre photo aérienne à la main via photoshop (ça demande un certain doigté mais c'est faisable) ou avec un logiciel spécialisé tel que décrit par Maurice,
soit vous travaillez en vecteur sur les images de façon séparée (en n'ouvrant qu'une image à la fois afin que le vecteur soit "déformé" par MapInfo pour coller à l'image)
Si les points sont mal placés, c'est un problème de calage. Dans ce cas là, une seule solution, recaler la photo aérienne en prenant les coordonnées des points sur l'image Landsat (et non via les points GPS) afin de faire coller les 2 images (même géoréférencée, l'image Landsat peut ne pas être orthorectifiée - un peu comme les différents niveaux de traitements proposés par Spot - et auquel cas, il convient d'adapter la photo aérienne à la précision de l'image).
J'espère avoir été clair ... :p
Laurent.
#5 Fri 17 November 2006 04:00
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Je crois que vous avez toutes les réponses concernant les relations images matricielle vs Mapinfo.  Pour ceux que ça intéresse, j'utilise Global Mapper qui, à mon avis, fait de petits miracles avec les images matricielles non corrigées et non géoréférencées.  De plus, et c'est un point très importants, il n'est pas cher.
Daniel
De retour à la géomatique
#6 Fri 17 November 2006 17:36
fran
Merci a vous tous pour vos explications et conseils
J'ai resolu l'affaire en decoupant ma photo sur les 3 zones qui m'interessaient et en les calant via l'image satellite...et ma marge d'erreur avec mes points gps...j'obtiens une dizaine de metres de decalage, c'est tout a fait correct pour mes besoins
Par ailleurs je vais essayer Global Mapper pour voir si j'obtiens de meilleurs resultats avec la photo entiere
Encore merci
jean francois
