#1 Thu 16 November 2006 10:54
@ymeric
Lieu: Meylan
Conversion deMNT WGS84-UTM31-HAUTEUR ELLIPSOIDALE en NTF-LAMBERT-IGN69
J’ai reçu un modèle numérique de terrain en WGS84 / UTM31 / HAUTEURS ELLIPSOÏDALES (très grand nombre de points), et je souhaite le transformer en NTF / LAMBERT 1 / ALTITUDES IGN69 via la grille de transfo RAF98.
Le logiciel Circe de l’IGN ne permet visiblement pas de faire cette manip puisque :
- on ne peut pas mettre de système WGS en entrée pour réaliser une transfo grille ;
- en transfo standard, Circe2000 fournit une hauteur ellipsoïdale en sortie (et non pas une altitude) ;
- quant à Circe 2006 (en transfo standard également), il propose une hauteur ellipsoïdale et une altitude, mais il est bien spécifié qu’il est interdit de réaliser cette transformation (le résultat ne semble donc pas être garanti !)
Question 1 : Existe-t-il un logiciel capable de réaliser cette transformation ?
Question 2 : Peut-on automatiser cette tache sur un grand nombre de fichiers (quelques milliers...) ?
Merci par avance pour votre aide et vos réponses.
Aymeric
#2 Thu 16 November 2006 18:15
olive
Lieu: Auch
Re: Conversion deMNT WGS84-UTM31-HAUTEUR ELLIPSOIDALE en NTF-LAMBERT-IGN69
C'est tout a fait possible avec Circe
Choisissez     tranfo grille
    systeme rgf93 ,type planes, projection UTM31 en entrée
    systeme NTF, type planes, projection lambert 1 Nord en sortie
le systeme RGF93 est équivalent au systeme WGS84, en plus précis
cordialement,
Olivier Barasz
Service S.I.G.
DSITC
Conseil Général du Gers
81, Route de Pessan - BP 569 - 32022 Auch Cedex
Tel : 05 62 67 44 64 - Fax : 05 62 67 44 66
Courriel : sig32@texte-a-enlever.cg32.fr
Olivier Barasz
Responsable du Pôle Cartographie et Décisionnel
Département du Gers
#3 Fri 17 November 2006 08:50
Plane Manuel
Lieu: Lyon
Sous Circé, il ne faut pas chercher à transformer des coordonnées du système WGS 84 vers NTF mais bien du système RGF 93 vers NTF. En effet, Il faut savoir que le système WGS84 (associé à l’ellipsoïde WGS 84) est assimilé en France au système RGF 93 (ellipsoïde GRS 80)  même si d’un point de vu purement mathématique, leurs deux ellipsoïdes associés sont différents (même demi grand axe mais indice d’aplatissement différent à partir de la 9ème décimale, bref, un détail…). Donc, commencer par assimiler le RGF 93 au WGS 84.
En théorie, on peut tout réaliser sous CIRCE avec la transformation grille (sauf restriction sur le volume des données?)
Circé refuse d’ingurgiter (ce qui est logique d’un point de vue strictement géodésique) des hauteurs ellipsoïdales avec des données en projection (c’est votre cas avec de l’UTM), donc, il faut contourner le problème, une solution s’offre à vous :
- Dans une première étape, il vous faudra transformer toutes vos données projetées en données géographiques. Donc, passer de système de départ : RGF 93, type planes, projection UTM 31 vers système d’arrivée : RGF 93, type géographique, dans l’unité que vous voulez (grades, degrés, etc.). Pour cela, il faut entrer un fichier de type « Est, Nord, Alti ». Or, vous n’avez pas d’altitudes (h) mais des Hauteurs ellipsoïdales (He), peu importe à ce stade de travail. Vous pouvez créer une colonne « alti » sous Excel avec des valeurs de votre choix (par exemple 100 pour toutes les lignes) ou laisser vos valeurs d’He dans le fichier « Est, Nord, Alti ».
- Ensuite, après passage à la moulinette de Circé, vous avez obtenu un fichier texte de 3 colonnes avec des coordonnées géographiques (et des altitudes qui vous importent peu). Récupérer les coordonnées X et Y et insérer à ce moment la VOS hauteurs ellipsoïdales dans une 3ème colonne. Vous avez donc créé un fichier « Longitude, Latitude, He ».
- Utiliser ensuite la transformation de système de départ : RGF 93, type : géographique, unité (de votre choix précédent), format des données « Lon, Lat, Hauteur » vers système d’arrivé : NTF, type : planes, projection : Lambert 1 Nord et format des données « Est, Nord, Altitude »
Vous avez maintenant vos coordonnées en Lambert 1 NTF avec des altitudes IGN 69.
En espérant vous avoir tiré d’affaire
Manuel Plane
