#1 Tue 21 November 2006 10:42
pierre-olivier26
Problème Démonstration de arcview 9.1
J'ai un problème au niveau de la démonstration de arcview 9.1 distribué par ESRI france.
Après l'installation du programme, tout fonctionne correctement puis je ferme le programme et je le réouvre plus rien ne marche gros plantage.
Je ne sais pas si la cause est la configuration de mon portable turion *2 64 bits.
J'ai essayé de le réinstaller et il me fait le meme schéma d'erreur.
Si quelqu'un pouvait m'aider, je suis dans la galère.
Pierre-Olivier CHAMPION
#2 Tue 21 November 2006 14:18
pierre-olivier26
Re: Problème Démonstration de arcview 9.1
C'est bon j'ai trouvé la solution tout seul comme un grand.
Pour ouvrir Arcview, on ouvre avec le fichier .mxd et tout marche comme enchantement. smilesmile
#3 Tue 21 November 2006 16:35
nicolas valls
j'ai eu exactement le meme problème, j'ai donc remplacé la cible du raccourcis arcmap, vers un fichier mxd bidon.
Mais sinon, essayez de supprimer normal.mxt dans le dossier "C:\Documents and Settings\Nom_utilisateur\Application Data\ESRI\ArcMap\Templates". Arcmap le recréra à l'ouverture, et ca pourrais resoudre votre problème.
Nicolas VALLS
Géomaticen
Cabinet Pierre GRILLET
