#1 Fri 01 December 2006 09:18
- Luc LE THOREL
ArcGIS sans ArcSDE
Est-il possible à partir de postes ArcGIS 9 de ne pas utiliser ArcSDE pour se connecter à des SGBDR de type Oracle ou PostgreSQL ?
Si oui, comment ?
Merci d'avance pour vos réponses,
bonne journée,
Luc LE THOREL
Conseil régional de Bourgogne
#2 Fri 01 December 2006 09:56
Re: ArcGIS sans ArcSDE
Pour la partie Postgres/postgis, ArcGis n'est pas en mesure de se
connecter.(pour l'instant)
Pour la partie Oracle, j'ai toujours utilisé l'interface Sde et je ne
connais pas la réponse.
Laurent BLUM
Responsable SIG
CC Rhony-Vistre-Vidourle
Zac Pôle Actif - Av de la Fontanisse
30660 Gallargues le Montueux
tel : 04 66 35 71 15
port : 06 15 79 00 88
mail : lblum@cc-rhony-vistre-vidourle.fr
#3 Fri 01 December 2006 09:56
sauf erreur de ma part, l'extension DataInteroperability (intégration de
FME) permet de se passer de ArcSDE pour attaquer différents SGBDR.
La liste des formats et modes (lecture, mise à jour, création) supportés par
cette extension :
http://www.esri.com/library/fliers/pdfs … ormats.pdf
Nicolas
#4 Fri 01 December 2006 11:39
- Christophe Tourret
Data Interoperability pour ArcGIS permet d'accéder à Oracle SDO et PostGIS notamment suivant 3 modalités :
- lecture directe des données (via une conversion à la volée et la création d'un cache local).
- importation de table
- exportation vers une table
Donc pas de mise à jour directe possible avec cette solution.
Les modèles de données sont simples : les points, lignes et polygones gérés par les schémas spatiaux de ces bases de données. Par contre une grande souplesse est apportée dans les workflows d'échange grace au Workbench de FME inclus dans la solution.
En version 9.2, ArcGIS Server permet d'implémenter le modèle complet de la géodatabase (annotations, topologie, raster, historique, réplication, versionnement, ...) dans SQLServer Express en édition Workgroup et dans SQL Server, Oracle, DB2 et Informix pour l'édition Enterprise. L'implémentation Postgre est en cours de développement et cette plateforme sera supportée dans une prochaine version.
La bonne solution ? Elle dépend de vos besoins, notamment des processus de votre organisation et des logiques et modèles métier à implémenter.
Christophe Tourret
