#1 Mon 04 December 2006 12:36
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Problème avec MG Server 6.5
Juste un petit soucis quand je veux créer une nouvelle Data Source de type SDF.
Quand je choisis "Autodesk spatial data provider for SDF" et que je clique sur le bouton "Suivant", rien ne se passe...
Quand je veux éditer une Data source sdf existante, ca me fait la même chose...
Quelqu'un à une idée?
D'avance merci.
#2 Mon 04 December 2006 12:46
- Patrice
- Moderateur
Re: Problème avec MG Server 6.5
- As tu rebooté ton Serveur MapGuide ?
- Le chemin des UDLs (Sources de Données) est-il correct ?
( Propriétés du MG Serveur Admin , 2eme onglet "Data Sources" )
- Remplir éventuellement la clé (sur le Serveur MapGuide) :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\MapGuide Server Agent\6.5]
"Mapserver_IP"
C'est en fait l'adresse IP (FIXE SVP) du Serveur MapGuide lui-même !
- As tu testé ton MapGuide ?
http://localhost/mapguide6.5/MapAgent_ISAPI.ISA?item=test
( Ici c'est un exemple avec MapGuide v6.5 )
GeoBye, Pat
PS: Après on peut envisager de réparer avec les risques que cela comporte !
Sauvegardez par sécurité TOUS les UDLs ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 04 December 2006 15:31
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Merci de ton aide!
Mais...toujours le même problème!
J'ai réinstallé Mapguide Server. Je suis capable d'accèder aux data source
de type MDB, SQL Server et même DWG mais pas de SDF et SHP...
Une autre piste?
#4 Mon 04 December 2006 18:23
- Patrice
- Moderateur
Bonsoir
Panneau de Configuration / Outils d'Administration / Services ...
Sous quel compte tourne ton service "Autodesk MapGuide Server (R)" :
- Système local
- Ou un compte particulier ( Administrateur local bien sur ! )
J'aime bien quand le Service MG tourne sous un compte Admin particulier !
Ensuite ton serveur MapGuide tourne sous quoi ?
- Win 2000 Prof + SP ??
- Win 2000 Server + SP ??
- Win XP Pro + SP ??
- Win 2003 Server + SP1 ?
- Win 2003 Server R2 ?
etc
GeoBye, Pat
#5 Fri 12 October 2007 10:40
- Patrice
- Moderateur
Hello
Je reviens sur ce problème "chiant" avec Autodesk MapGuide v6.x ...
Il se peut "pour une raison X" que l'on ne puisse plus créer de nouvelles sources de données UDL avec le MapGuide Admin !
Pourquoi, je ne sais pas : quelque chose est cassé quelque part dans le MapGuide Server v6.x mais il est toujours fonctionnel !
Solution (bidouille en fait):
1) Faire un copier / coller d'un UDL existant et correspondant à vos besoins !
2) Le renommer
3) Ouvrir le fichier avec le "notepad.exe" et changer soit le chemin physique (SDF, SHP, DWG, DWF), soit le nom de base et user/password Oracle
*** Qq Exemples d'UDL (& ADL) de MapGuide v6.x ***
-- UDL vers Oracle classique:
[oledb]
; Everything after this line is an OLE DB initstring
Provider=OraOLEDB.Oracle.1;Password=ves;Persist Security Info=True;User ID=ves;Data Source=PATORA92
-- UDL vers Oracle Spatial:
[oledb]
Provider=ASDPOSP.O8ISDP.1;Password=xxx_pci;User ID=xxx_pci;Data Source=G10
-- UDL vers SDF:
[oledb]
Provider=ASDPSDF.SDFSDP.1;SDF Search Path=D:\GEOBASES\XXXX_EDIGEO\SDF
-- UDL vers MDB Access:
[oledb]
Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:\GEOBASES\XXXX_EDIGEO\MDB\XXXX2007.MDB;Persist Security Info=False
-- ADL vers DWG AutoCAD
[Autodesk Data Link]
; Everything after this line is an Autodesk Data Link initstring
ADLProgID="DWGDataExtension.DWGDataSource";Degrees/Arc Stroke="5";DSType="DWG";DWGMapIniPath="";DWGSearchPath="D:\GEOBASES\XXXX\DWG_MAPGUIDE";Minimum Segments/Arc="30";
-- UDL vers SHP ArcView
[oledb]
Provider=ASDPSHP.SHPSDP.1;SHP Search Path=D:\GEOBASES\TEST2008
Désolé mais je n'ai pas sous la main un exemple d'UDL de type DWF !
GeoBye, Pat
