#1 Wed 06 December 2006 17:56
alextaz44
Lieu: Angers
Orienter des symboles ponctuels en fonction d'une couche linéaire
On me demande de faire une carte en utilisant 2 couches, une couche linéaire et une ponctuelle, la premiere représentant des routes, la seconde des points de repères sur ces routes, les points n'étant pas suffisament lisibles selon les utilisateurs, il voudraient des petites barres qui couperaient les routes perpendiculairement.
Le probleme que je rencontre, est le suivant:
- Quand je mets une barre horizontale par exemple, alors cela colle parfaitement avec les routes qui sont à la verticale, mais cette barre est confondue avec les routes qui sont à l'horizontal...
Il faudrait donc que l'inclinaison de la barre soit en fonction de l'inclinaison de la route, la fonction existe existe peut-etre mais je la voie pas
Si vous pouviez m'aider...
Je travaille avec arcMAP 9
Dernière modification par alextaz44 (Wed 06 December 2006 18:02)
#2 Thu 07 December 2006 11:35
Wlodaz
Lieu: Nanterre
Re: Orienter des symboles ponctuels en fonction d'une couche linéaire
Une idée de procédure, pour répondre à votre demande, se déroulant en plusieurs étapes :
o        Découper votre de couche de polyligne en segment à l'aide d'un outil de ce type : http://support.esrifrance.fr/index.asp? … ments.html
o        Calculer l'azimut ou l'orientation pour chacun des segments de la couche précédemment créée à l'aide d'EasyCalculate (http://www.ian-ko.com/free/free_arcgis.htm)
o        Créer un nouveau champ « orientation_point » en rajoutant 90°
o        Faire une jointure spatiale entre la couche de point de base et la nouvelle couche de ligne afin de récupérer le champ « orientation_point » dans une nouvelle couche de point
o        Symboliser la nouvelle couche de point avec un segment dont l'angle dépend du champ « orientation_point »
En espérant répondre à votre problème.
Christophe WLODAZ
Cellule Géomatique
Direction des Systèmes d'Information et Télécommunications
Mairie de NANTERRE
#3 Thu 07 December 2006 14:41
alextaz44
Lieu: Angers
wwwwaououououhhhhh!
Je pense que je vais me galerer un bon moment car j'ai pas les outils ni les droits d'installation sur le PC mais C cool quand meme!!!
