#1 Thu 07 December 2006 16:08
- replica-of-me
Tampon à partir de points
Tout d'abord je vous présente mes excuses si la question qui m'interroge a été maintes et maintes fois posée ou si cette question est trop "bête", mais je n'ai pas trouvée la réponse à ma question dans le forum (quoi, qui a dit que je savais pas lire...?! ):
je dois faire un tampon à partir de points mais la manipulation ne fonctionne pas : selectioner objet - le rendre modifiable - le mettre en surbrillance - Objet - tampon
normalement, ça doit être ça, si je ne me trompe....
Mais quand je fais cette ùanip, je ne peux pas tout selectionner les points et du coup, je ne peux pas faire mon joli tampon....
Pouvez-vous me sauver la vie...? ![]()
Merci par avance de prendre le temps de répondre à un tel boulet ...
#2 Thu 07 December 2006 16:37
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Tampon à partir de points
Ben...je ne vois pas le problème:
- menu Sélection->Sélection SQL : sélectionner * dans mes_points, sans critère
- rendre la table mes_points éditable (dans le contrôle des couches)
- menu Objets->Tampon....et choisir ses options
la surbrillance elle se fait toute seule quand on rend éditable ou qu'on sélectionne
Pour tout sélectionner on peut aussi ouvrir la table de données de mes_points et menu Sélection-> Tout sélectionner, puis revenir à la fenêtre carte
ps: la fabrication des tampons...c'est long
[EDIT Robin : petit ajout au message de Maurice : il faut pas se dénigrer comme ca, la liste est la pour les débutants ou les aguerris !! Bienvenue
