#1 Sun 10 December 2006 12:55
djabri.ahmed
Lieu: Staoueli
Document (.WOR)...
j'ai un problème de lien des tables pour l'ouverture de document (.WOR), est ce que il y a un utilitaire pour transfiré touts les couche SIG à la mise en page ?
merci !
Ahmed DJABRI-Alger
#2 Sun 10 December 2006 17:30
Maurice
Re: Document (.WOR)...
Le plus souvent, le problème est dans les premières lignes du WOR, dans les instructions Open Table...
Le WOR étant un fichier texte, le plus simple est de l'éditer et de changer "à la main" le chemin et/ou le nom des tables appelées par le WOR
Bon courage
#3 Thu 14 December 2006 12:33
MRPINK
il existe un utilitaire vachement pratique qui s'appelle "copy plus": il permet d'aller te chercher toutes tes tables et de les regroupper dans un fichier que tu peux ensuite graver ou déplacer sans le moindre problème....cet utilitaire est gratuit.
#4 Fri 15 December 2006 09:20
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
voir même mieux l'outil porte-document de MapInfo
Jean-Marc Hanczyk
#5 Fri 15 December 2006 19:43
Marc-André
Lieu: Montréal
Il existe aussi un utilitaire bien pratique pour restaurer un workspace qui ne fonctionne pas:
Le petit traitement de texte Bloc-notes.
Word peux faire aussi, mais il a la fâcheuse habitude de faire des corrections automatiques (grammaire ou autre) dans les lignes de codes.
#6 Sat 16 December 2006 15:46
djabri.ahmed
Lieu: Staoueli
Comment transferer tous les objets de tables de la fenetre carte  du document a la fenetre mise en page  ; parceque je souhaite que le document soit ouvert sans les tables comment faire????
est ce qu'il ya un utilitaire pour ca.
merci a toute l'equipe!
Ahmed DJABRI-Alger
#7 Sat 16 December 2006 18:15
Maurice
Je déplace ta question dans celle que tu as déjà posée. Toutes les réponses montrent que cette première question a mal été comprise: les pistes données ont concerné les moyens qu'un document WOR ouvre bien toutes les tables dont il a besoin pour être completement ouvert (y compris la mise en page)
Tu reformules cette question maintenant et la réponse est alors: NON, c'est impossible!!
Un WOR ne peut pas se résumer à une mise en page qui se créerait sans les tables (ouvertes et traitées)
La seule solution est d'exporter la mise en page sous forme d'image (menu Fichier->Exporter fenêtre) ou de l'imprimer dans le format PDF avec une imprimante virtuelle (PDFcreator ou autre) avec dans ce cas souvent des problèmes de taille et de gestion des trames et des translucidités
