#1 Wed 13 December 2006 12:58
Sylvain Armand
polygones (trouer, corriger)
Je voudrais savoir comment on "creuse" un polygone c'est a dire comment enlever une portion à l'intérieur d'un polygone.
Autre question au fait: quand on trace un polygone é kon se trompe (on trace à coté ou le polygone se referme), comment peut-on réparer son erreur.
[EDIT Maurice] SVP, pas de style texto sur le forum !!
Dernière modification par Maurice (Wed 13 December 2006 17:22)
#2 Wed 13 December 2006 13:13
Maurice
Re: polygones (trouer, corriger)
Pour la première question sur les trous, l'aide en ligne de MI sur le sujet est assez bien faite: il faut utiliser le menu "Objets" et le concept de "cible" ainsi que la fonction "supprimer intérieur"
- tracer le trou
- définir comme cible le polygone contenant le trou
- sélectionner le trou créé au début
- supprimer intérieur
- enfin, supprimer le trou
On peut bien sûr traiter n trous d'un coup...
#3 Wed 13 December 2006 16:22
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Pour corriger un polygone:
Vous devez sélectionner votre polygone, utiliser dans la boîte d'outil, MODIFIER OBJET, et déplacer chaque noeud.  Utiliser l'option fusion (F) pour placer les noeuds sur les noeuds des polygones contigus.
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Wed 13 December 2006 16:25
Yasmine
Lieu: Nevers
Il faut que la couche soit modifiable. On utilise alors l'outil "modifier objet" de la barre outils "dessin". Il a la même forme que l'outil "polygone" mais avec les noeuds en plus.
Il est alors possible de déplacer les noeuds (clic gauche maintenu en les déplaçant), de les supprimer (clic gauche sur le noeud puis touche suppr du clavier) ou encore d'en rajouter (outil "ajouter noeud" juste  à côté de celui qui permet de les modfier dans la barre d'outil)
#5 Thu 14 December 2006 14:40
Sylvain Armand
Merci encore pour tous ces précieux renseignements
