#1 Wed 13 December 2006 14:31
- Matthieu CASTAGNET
DWG/DXF vers SWF (Flash) : Comment faire ?
Je souhaiterai convertir mes données DWG (AutoCAD MAP) au format Flash (SWF).
Je passe par plusieurs options :
- utilitaires payant mais la version FREE ne fonctionne pas...
Cela ne met pas trop en confiance...
- Passer par une format intermédiaire (PDF ou EPS) pour générer ensuite du SWF
- etc...
Pour le moment, aucune de ces options ne me semble super-super.
Avez-vous déjà fait ce type de conversion ?
Existe-t-il un chemin plus simple pour réaliser cette conversion ?
Merci de votre retour d'expérience...
PS: Je me suis permis de poster sur ce forum
car pour moi le sujet est un mix AutoCAD - WebMapping....
Matthieu
#2 Wed 13 December 2006 18:17
Re: DWG/DXF vers SWF (Flash) : Comment faire ?
Hello,
Côté Autocad et surtout Map, je ne vois pas. Le mieux serait de trouver sur le web quelque chose qui accepte un format traditionnel vecteur, genre du DXF, ou EMF par exemple. Après on pourra peut être aider.
Mais jusqu'à maintenant je n'ai rien vu chez Autodesk qui puisse t'aider.
Robin.
EDIt : en utilitaire payant, il y a bien Freehand qui accepte du DXF et qui est très bien pour du SWF je pense.
#3 Fri 15 December 2006 18:22
- Patrice
- Moderateur
Bonsoir Matthieu
J'ai eu LA réponse à ta question "par hasard" lors d'un déplacement professionnel en discutant avec quelqu'un (Infographiste) qui s'occupe principalement de WEB (Site d'une ville) et qui d'autre part fait un peu d'AutoCAD !
Comme quoi le hasard fait bien les choses parfois !
1) Donc à partir d'un DWG/DXF que tu simplifies (C'est à dire que tu effaces tous les objets graphiques inutiles pour le WEB), tu enregistres ton dessin au format DWG/DXF 2000
2) Tu lances ton Adobe Illustrator qui va ouvrir ton DWG/DXF et SURTOUT récupérer tes calques ... A ce moment tu peux retravailler "vectoriellement" le dessin avec la puissance de Illustrator
3) Tu enregistres avec AI au format SWF (Flash), c'est tout bon pour faire tout ce que tu veux en Flash (Car il y a toujours les calques par exemple) : effets spéciaux, animations, etc
Voilu, Voilo, Voila
SVP tu nous tiens au courant ... Merci d'avance !
Donc j'espère bientôt voir sur le site WEB de Courbevoie une magnifique animation Flash qui débute sur la cartographie (Type Cadastre) de ta ville et qui ensuite fait une animation d'enfer sur les tours de la Défense !!!
GeoBye, Pat "flashant"
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Mon 18 December 2006 10:00
- crapoto
J'ai encore une meilleur solution, car j'imagine que le but de la manip est d'intégrer une partie de la cartographie dans un site WEB.
Plutôt que du flash, pourquoi ne pas utiliser un bon MapGuide 2007 ou OpenSource ? Cela permettrait une diffusion au grand public sans activex / plugin à télécharger (en utilisant la techno AJAX), et une parfaite intégration dans ton environnement actuel (Autodesk + GEOMAP GIS)
De plus, la solution serait moins couteuse que d'acheter un AI...
Marc.
