#1 Tue 19 December 2006 19:59
- camdenrd
Calcul de surface en TIN
Je génère sous Mapinfo une analyse thématique TIN sur un ensemble de points.
Ceci me permet de définir des zones de type 1000 à 2000, 2000 à 4000, etc. et de les superposer à ma couche des communes et un scan 25.
Ma question : comment puis-je calculer la surface (m2) dessiné par chaque intervalle TIN ?
Merci d'avance.
#2 Tue 19 December 2006 21:17
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Calcul de surface en TIN
Je crois que si vous n'avez pas Vertical Mapper, il vous sera difficile de calculer des superficies mais voici 2 pistes de solution.
1- Si votre grid n'est pas trop complexe, vous pouvez tracer une nouvelle couche et faire de nouveaux polygones en suivant les limite de couleur!!! Pas très orthodoxe mais...
2- L'autre utilise Vertical Mapper. Faire l'interpolation dans VM ou importer le grid dans VM.
Classer le nouveau grid et transformer en polygone.
Très bonne question. Il faudra se pencher là-dessus...
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 20 December 2006 09:22
- camdenrd
Merci Daniel,
je mettrai à jour le post si je trouve une solution MapInfo native.
