#1 Wed 27 December 2006 18:38
hackel
Remplacer du texte dans un fichier TAB
J'ai téléchargé la version de démo de FME et j'avoue qu'il a l'air très puissant, mais je ne suis pas parvenu à faire quelque chose d'apparemment simple : remplacer les caractères tif par ecw dans des fichiers .TAB.
Je suis bien dans le programme FME Workbench, j'ai bien défini la fonction STRINGREPLACER qui apparait au milieu de la fenêtre, j'arrive aussi à définir la sortie avec Destination Data-  Add Dataset. Il m'affiche au milieu de l'écran NewFeature que je peux relier à la sortie de STRINGRELACER. Le problème c'est que je n'arrive pas à donner la "Source Attribute", j'ai bien fait AddDataset dans le menu Source Data mais il ne m'affiche rien au milieu de l'écran.
Merci beaucoup pour votre aide, mon problème a l'air vraiment stupide et la solution doit être trop simple....
#2 Thu 28 December 2006 04:40
Franck B
Lieu: PACA
Re: Remplacer du texte dans un fichier TAB
Le transformer "StringReplacer" permet effectivement de faire ce traitement.
A bientôt
PJ: un Workbench qui effectue un traitement de ce genre.
#3 Thu 28 December 2006 11:45
hackel
Merci beaucoup pour ton exemple.
As-tu un lien sur un manuel d'explication ou un tutorial en Français de ce logiciel ??
