#1 Tue 02 January 2007 12:37
digitalisation de polygones via mapbasic
bonjour et bonne année à toutes et à tous
je voudrais, sous mapbasic, avoir la possibilité de digitaliser un polygone lorsque le mbx en exécution le demande. mais quelle est la fonction à utiliser sous mapbasic pour pouvoir obtenir le mode dessin et une fois terminé, revenir au programme ? une manipulation un peu comme sous excel lorsqu'on sélectionne des cellules à partir de la fenetre fonction.
Cela est il possible ?
sam
#2 Wed 03 January 2007 12:53
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: digitalisation de polygones via mapbasic
On doit pouvoir rester "dans" le programme qui aura une phase "saisie"
On peut déclencher, par exemple par un bouton dans l'interface, une procédure où figurera un
run menu command M_TOOLS_POLYGON
Puis après la saisie repasser au curseur "normal" par
run menu command 1701
#3 Mon 19 July 2010 15:01
- jeremy_SIG
Mon run menu command 1701 ne fonctionne pas d'ou celà peut-il provenir???
#4 Mon 19 July 2010 17:34
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Est il dans le MENU.DEF dans --> C:\Program Files\MapInfo\MapBasic
Joël
