#1 Fri 12 January 2007 11:47
matieu_dumo
Lieu: Questembert
Conversion WGS84 -> NTF Lambert II
j'ai tenté d'utiliser le logiciel circé de l'IGN pour convertir des coordonnées polaires relevées par GPS et Géoportail en coordonées polaires pour les entrer sur MI.
Pas de problème, le logiciel fonctionne très bien pour convertir les valeurs une par une, mais quand je veux effectuer une conversion groupée (mode fichier) les coodonnées obtenues ne sont pas les bonnes.
Quelqu'un a-t-il une solution sachant que j'ai 160 coordonnées à convertir et que je ne peux donc pas les faire une à une.
Merci de votre précieuse aide
#2 Fri 12 January 2007 12:37
matieu_dumo
Lieu: Questembert
Re: Conversion WGS84 -> NTF Lambert II
Problème résolu avec convers http://ffspeleo.fr/web/services/utilitaires/convers.htm qui permet des conversions groupées correctes
#3 Mon 29 January 2007 12:44
lionel_
Lieu: meaux
bonjour
quelleque questions car ne comprend pas comment utiliser convers en ligne de commande ou dans un script?
1) de quoi partez vous  avec convers et quelle format de sortie avez vous? ( fichier en entrée et fichier en sortie) ?
2) quel language utilisé vous ( vbscript , visual basic compilé) ?
#4 Mon 29 January 2007 18:05
Philippe Buysse
Le logiciel "GPS utility" permet ce type de convertir du WGS 84  venant de
photoexplorer Bayo en Lambert II  pour être intégré dans FGIS.
Bien cordialement
P Buysse
MENESR
SDTICE
#5 Mon 29 January 2007 23:30
lionel_
Lieu: meaux
Ne vois pas ce que fait ici photoexploreur ,gps utility , fgis dans la discussion  "conversion"
1)gps utility permet  après scan de l écran  puis calibration
2)fgis  logiciel sig .....
3) photoexplorer : 179 DVD(1/2 département)  a 50 euro avec 1 pixel pour 50 cm
#6 Mon 29 January 2007 23:51
Maurice
Je m'immisce mais puisque l'objectif est d'avoir les points en NTF Lambert II dans MI, pourquoi ne pas intégrer dans un premier temps ces points en WGS84 dans MI, à partir d'un fichier Excel, dbf ou texte, etc... puis de les reprojeter par un enregistrer sous...
Le fichier de départ étant prêt il y en a pour une minute.
Je dis une bêtise ??
#7 Tue 30 January 2007 17:53
michel wurtz
Lieu: Neuve-Eglise
C'est une idée d'autant meilleure que MapInfo (au moins dans ses
versions les plus récentes) utilise la grille IGN de correction ce qui
garantit la précision de la conversion à quelques cm au lieu de quelques m.
Michel Wurtz
MAP/SG/SM/SDSI/CERIT/DIG
B.P. 12668 - 31326 Castanet-Tolosan Cedex
#8 Wed 31 January 2007 11:53
Gaëtan LAVENU
Je ne sais pas si cela peut vous aider mais ArcGIS 9.2 permet d'effectuer la conversion de fichiers WGS84  NTF Lambert I,II,III,IV ou la conversion de fichiers WGS84  RGF Lambert93 en utilisant la grille de transformation définie par l'IGN
Gaëtan LAVENU
ESRI France
#9 Wed 28 February 2007 10:21
sanchez fred antoine
J'ai des points GPS en Europ 50. Je souhaiterais les convertir en données WGS 84.
Oui, mais ... comment faire ???
Merci pour votre aide !!
Fred
LE GRAU DU ROI
Dernière modification par sanchez fred antoine (Wed 28 February 2007 10:24)
#10 Wed 28 February 2007 12:12
catcat
Lieu: montpellier
Le produit Circé de l'IGN peut le faire.
http://www.ign.fr/rubrique.asp?rbr_id=1 … d=FR#68081
Catherine
#11 Wed 28 February 2007 13:01
Merci pour l'info Catherine !
Je ne suis pas encore parvenu à mes fins ( logiciel relativement technique ) , mais je vais insister.
Fred
#12 Wed 28 February 2007 15:02
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour Fred Antoine,
Pour convertir vos données GPS (issues de plotters de pêche ?) d'ED50 en WGS84 avec Circé, la seule difficulté consiste à préparer le fichier texte des lat/lon avec le formattage correspondant :
ex.: dans le cas de valeurs GPS exprimées en unité DM (degrés/minutes décimales)
43.30123  (pour Lat : 43°30.123' N)
04.05123  (pour Lon : 04°05.123' N)
avec une séparation entre les 2 champs Lat et Lon par un blanc (espace)
Amicalement.
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#13 Sat 03 March 2007 08:47
Merci Peio,c'est parfait !!!
Salutations
Fred
